Не включается Материнка Support 865PE-A Rev.2.0A
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #21 От 02/04/2015 17:19 цитата
paronnikov1, Скиньте доп питание и попробуйте, не радо рассуждать будет не будет, надо исключить возможность отключения БП по защите. Кондер потек по питанию проца, так в первую очередь смотрите туда подшучивать, дразнить
ketle
ketle
Сообщение #22 От 03/04/2015 07:19 цитата
paronnikov1 писал:
жосткоко, коротит пинцетом на разъеме БП провода Зеленый с Черным ( дежурку) Запускается куллера крутятся, все робит, зуммер пищит,естественно, снимает пинцет, все тухнет.
paronnikov1,
изо при этом появляется???,
клавиатура светиками мигает???,
пост код какой?
и как пищит спикер???
уровень напряжения на сером PWR-OK(на штекере atx-power)???
paronnikov1 писал:
все робит
т.е. разъясните что и как робит!!!???
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 08:26
paronnikov1 писал:
. Да и что это за напруга такая в 2 вольта не стандартная, на штырьках, возможно занижена, из за того нет захвата тому тригеру на включение, какое там напряжение должно,не в курсе?
paronnikov1, тут уж даташит в руки на ИМС, ну а так-то логическая единица по сути там, посмотрите развязку PC-ON как вам выше советовали, т.к. при нажатии на кнопку ON вы по сути подаете логический 0 на схему запуска(конечно там триггер), и ему конечно нужно запустится, причины либо в обвязке(резик/кондюк какой содрали или выпален, или "сдули"). кроме того сам камень(CPU) может давать запрет запуска!!!
и само собой как уже не раз советовали смотри выше JohnK писал ведь пуск на холостую(без 4-х пинов - питание проца) нужно опробовать
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 08:29
ну как вариант(что маловероятно, но всё-же) попробовать подкинуть другой заведомо исправный проц, или проверить ваш проц на альтернативном железе...
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #23 От 03/04/2015 08:18 цитата
Добрый, ребята все запускается, работает , вот с него сию с вами. Только запускаю коротя его на разъеме БП. С кнопки запуска методом прозвонки пришел на базу обратного транзистора,включенного как обыкновенный ключ, на базе резюк 10 к на плюс 5 в и керамика на корпус, эмитор на корпусе, коллектор через резистор на плюс 5 в, единичка - ноль при замыкания кнопки имеется. Вот далее, куда это управление идет, не найду, видимо куда то под мосты, или какую микросхему, что щупом не долезть, знать бы где этот тригерок находится, схемы нет. Конечно, можно сделать фиксированную кнопку на принудительный запуск, да не заморачиватся. Но это топорная работа, да и защиты не будет ни какой. Интересно, где собака зарыта.
ketle
ketle
Сообщение #24 От 03/04/2015 08:45 цитата
paronnikov1, найти даташиты на мультик мост и смотреть по ним(попробовать найти даташит на матплату)..., а то компьютер вам не советский танк или авто, с толкача его заводить в итоге допалить(для примера возьмите ипонский автопром современный)
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #25 От 03/04/2015 10:17 цитата
Ну может у кого есть, уже в компе такие дашиты , посмотрите и подскажите, вы же в плотную ими занимаетесь, должны же быть. Чего тему в разделе открыл, покажите на фото стрелочкой, где этот тригер сидит.
ketle
ketle
Сообщение #26 От 03/04/2015 10:35 цитата
paronnikov1, www.google.com или www.yandex.ru там там в строке поиска пишите datasheet и название микросхемы или другого элемента, т.к матплата перед вами, то и названия тоже!!!
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #27 От 03/04/2015 10:56 цитата
ketle писал:
Точно зря я сюда полез, видимо не будет мне помощи в этом разделе, сидеть мне в темах Стиральных машин. Спасибо, за совет(( Как вы тогда вообще чините компы не имея не какой под рукой инфы. Что каждый раз лазаете из за всякой ерунды по поискавикам. А что если что то серьезное Беееедаа !!!! У вас, с ремонтом.
ketle
ketle
Сообщение #28 От 03/04/2015 11:44 цитата
paronnikov1 писал:
никакая своя база(если вы только ей и не будете заниматься) вам в ремонте не поможет(точнее на ремонт времени и не останется), т.к. железа в разы больше чем тех-же стиралок; даже брендированного, а нонеймов и того больше, а так заскочил в сеть по конкретной железке и ищи-кури инфу(впрочем и то не всегда найти можно)...
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 12:48
для того форумами вроде этого мы и пользуемся(да и вы paronnikov1 то-же), для того и существуют сайты с даташитами(там ребята только этим(базами) ии заняты...!
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #29 От 03/04/2015 12:24 цитата
Подскажи вот дежурка 5 в с блока пит , какой проц держит. Снимаю ее с разъема БП кратковременно, все, тригер тот сбрасывается и есть запуск по новой.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #30 От 03/04/2015 12:56 цитата
paronnikov1, Мульт WINBOND W83627THF?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #31 От 03/04/2015 13:11 цитата
Да, павлик 22 Спасибо!! Нашел , и вход там на нем и выход на БП на провод управления, где перемычку ставил.
Вот теперь и дашит можно искать.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #32 От 04/04/2015 00:17 цитата
Да просто уже понять можно ,что часть мульта ,где триггер запуска - его не отрабатывает,
Не хотите менять - ну так выведете два "дрота" от разьема БП и повесте на них кнопку ,
и будет Вам счастье .И не мучайтесь ... рёв в три ручья недовольство, огорчение
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #33 От 04/04/2015 07:58 цитата
paronnikov1 писал:
А случись чего, перегрев какой, кулер навернется. Защиты нет ни какой, сгорит все к черту. Проблемы большой нет конечно, Комп включается, работает, единственное что, после выключение кнопкой, с дежурки не включишь, тригер зависает, приходится сетевым переключ снимать дежурку 5 в, ну минуту ждать, всего то. Добро что комп мой, не жалко, а как если Клиенту объяснить сложно, скажет - что это не ремонт - фуфло. Вот хотелось причину найти на будущее.
ketle
ketle
Сообщение #34 От 04/04/2015 08:36 цитата
paronnikov1, хм..., перечитайте всю вот эту тему, и выпишите все вопросы вам заданные.
ещё раз перечитайте тему и напротив вопросов напишите ответы те что вы ответили
отдельно рядом попутно пишите что вам советовали испробовать и что вы при этом делали - все должно быть синхронизированно.
т.е. 2 документа в 2 столбца и проведите анализ...!
ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 09:39
paronnikov1, далее используя эти 2 документа и наконец-то выполнив все советы, замеры и т.п. вы придете к определенным выводам, до тех пор...смысла не вижу на что-то надеяться...
все результаты сюда все-ж не повредит поделится, и о чудо...ответ где-то рядом(глядишь и сами ответите)...
удачи подмигивание
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #35 От 04/04/2015 09:04 цитата
Вот почему при принудительном сбросе этого проца, кратковременно подаю единичку, не выключается комп, а только моргает кулер и опять работает.
Вроде как команду, как я понял сюда дает Чипсет.Мост. http://qps.ru/Ybi17
Сообщение #36 От 04/04/2015 09:08 цитата
Ну так это ж сброс подаётся на мосты и проц при вкл питания.Его мульт и вырабатывает-это тоже что и сброс на передней панели нажать
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #37 От 04/04/2015 09:18 цитата
Понял спасибо.
А если авария, куда общий сброс идет на нее.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #38 От 04/04/2015 09:46 цитата
paronnikov1,http://www.rom.by/forum/Kak_proverit_mikroshemu_WINBOND_W83627THF_na
ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 10:50
igils писал:
Сделать замеры на 68, 67, 73, 72 ногах W83627 до, во-время и после нажатия кнопки PW_SW. подмигивание
Сообщение #39 От 04/04/2015 09:55 цитата
paronnikov1 писал:
Понял спасибо.
Если авария то мульт на основе сигналов от датчиков и прошивки биоса принимает решение об отключении питания материнки.
Сигнал сброса формируется мультиконтроллером и из него же выходит на остальные микросхемы материнки.Сброс нужен при ошибке самотестирования платы для её повторного перезапуска.За это отвечает биос зашитый во флешпамять.Как то так.Подробнее можно узнать из даташитов-неохота много букафф писать
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #40 От 04/04/2015 10:46 цитата
Изучу отпишусь Спасибо. Должен же разобраться.
