Chieftec GPS-500AP - проблема APFC
bezpeka1
Сообщение #1 От 01/10/2012 15:25 цитата
Всем привет. Прошу помощи в ремонте БП ASUS P50GA плата GPS-500AP.
Был очень громкий гул дроселя APFC и сработал АЗС в квартире. Включил БП через лампочку 220 в 100 вт он ведет себя так как на видео. Выпаял Q1 и Q3 БП работает лампа не горит напряжения на выходах в норме.
APFC собран на ucc3818. Посоветуйте с чего начать.
Сообщение Администрации :
Внимание!Уважаемый участник, перед созданием темы вам необходимо ознакомится с правилами форума в целом и этого раздела в частности. http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html Предупреждение вам за игнорирование правил.
Участников прошу воздержаться от комментариев до исправления оформления темы.
  GPS-450AA-101A.pdf  316.02 КБ  Скачано: 1035 раз(а)
  video006.rar  1.29 МБ  Скачано: 475 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 01/10/2012 18:39 цитата
Примечание в теме писал не я, но!
Даю два часа на понимание ошибки и исправление темы.
По истечении этого срока, т.е. в 20.40 тема будет перемещена в "нарушения правил".
Mikkey писал:
Темы где написано типа ПОМОГИТЕ, ПРОБЛЕМА ,HELP, SOS ,СРОЧНО, НЕ РАБОТАЕТ и т.п. будут удаляться.
Описывайте неисправность и что делали как можно более подробно и не_в_одну_строку.
От этого напрямую зависят ответы участников на Вашу проблему,
не забывайте народную мудрость: Каков ВОПРОС - таков и ОТВЕТ.
bezpeka1
Сообщение #3 От 01/10/2012 19:23 цитата
Я не могу изменить название темы. Закрыт доступ.
Внимание!Я изменил
Morelock
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 01/10/2012 21:19 цитата
bezpeka1 писал:
Начать нужно с того, что надо понимать принцип работы фазового корректора мощности, а не сувать туда всякие лампочки по аналогии с БП телевизоров.
Лампочка в таком БП всегда будет моргать.
Вы граждане чё в деревне живёте? Забытый богом и технологиями хутор штоле?
Бегом читать матчасть!
Michael666
Michael666
Сообщение #5 От 01/10/2012 22:18 цитата
bezpeka1, Выкинь APFC и спи спокойно - мощность ессесно снизится , зато работать будет и не взорвёшь никого и ничего спериментами . улыбка
bezpeka1
Сообщение #6 От 01/10/2012 22:24 цитата
Я вижу тут форум учителей и шутников помощи никакой.
Michael666
Michael666
Сообщение #7 От 01/10/2012 22:48 цитата
bezpeka1 писал:
Тебе ж уже всё написАли по поставленному вопросу .
Ответов типа смени С4 и Rкакойнито и всё зафунициклирует - ты тут врядли найдёшь .
Технический Ликбез проводить желания нет думаю не только у меня , как , впрочем , и тебе матчасть учить - тупик , bezpeka1 , тупик . улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 01/10/2012 23:57 цитата
bezpeka1 писал:
Это форум для тех, кто думает когда ремонтирует, а не просит рассказать что надо поменять для того чтобы всё заработало.
Или ты думал тебе здесь все бросятся помогать только потому что ты ничего не понимаешь?
Сходи на монитор - там тебя без "пониманий" сразу снесут в корзину вместе с твоей лампочкой по входу.
Единственно что могу сказать - шукай проволоку.
bezpeka1
Сообщение #9 От 04/10/2012 14:21 цитата
Проблема решена заменой ucc3818. Спасибо за помощь.
stasdenis
Сообщение #10 От 12/05/2015 16:15 цитата
Здравствуйте. Имеется в ремонте такой же блок питания. Схема такая же, как и в первом посте (GPS-450AA-101A.pdf ), только на этой схеме нет номиналов, а у меня БП с разваленным ZD902. Подскажите, пожалуйста его номинал.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 12/05/2015 16:28 цитата
Сабилитрон на 16 Вольт.
Вот тема по нему
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 12/05/2015 16:43 цитата
Кондёр стоит на большее напряжение. Номинал стаба нужно вычислять по номинальному питанию микросхемы IC2.
Шо то за микросхема хоть?
На пальцах это выглядит вот как:
902 транзистор выполняет роль параметрического стабилизатора с обвязкой из С901, R913 и ZD902. Напряжение с его эмиттера поступает на PNP ключ. который исполняет роль твердотельного реле и подаёт напряжение на саму микросхему IC2.
Таким образом номинал стабилитрона ZD902 должен превышать номинальное напряжение микросхемы IC2 на 0,6-0,7в. А с учётом падения напряжения на двух переходах, то допустимо что номинал стабилитрона может быть больше питания микросхемы на 1,2-1,5в.
От этого и нужно плясать.
stasdenis
Сообщение #13 От 12/05/2015 16:44 цитата
Спасибо
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 12/05/2015 16:48 цитата
Ну собственно исходя из того что максимум VCC на 3818 подаётся 18в, то 16в (минус 1,5в) получается самое оно. подмигивание
В принципе там не особо критичен номинал стабилитрона. Главное максимум питалова корректора не превысить.
