kynep
Добрый день. Достал свой старый компьютер. Параметы:
ОЗУ 1280мб ДДР1
процессор Атлон 2500+
видеокарта Радеон 9550 128 мб
жесткий 80гб
БП 300Ватт
Материнка Элитграуп КТ600
Решил запустить данный агрегат. Запустил установку, вроде все операции прошли успешно. Горит синий экран и курсор по центру и "0 эмоций". Перегружаю. Загорелся логотип Виндовс ХР, ползунок пару раз пробежал и остановился. Решил переустановить. Перезагружаю. и перед появлением синего экрана, там где выбираешь форматирование - опять завис. Протестил все. Проц живой, ОЗУ Живое, видео и жесткий тоже. Материнка вроде живая.
Вопрос. Что это может быть и как этот глюк устранить? |
| сначала б.п. подкинуть,проверить жёсткий диск на бедблоки,далее смотреть что перегревается на материнке |
kynep
проверил жесткий. Смарт и поверхность в норме. На материнке вроде ничего не перегревается
ДОБАВЛЕНО 29/08/2015 14:46
а глюк не ушел. Даже лайв сд не грузит. Винт откинул от питания |
| Возможно оперативка глючит,лайв сд ведь туда софт загружает |
kynep
Дело в том что все просканировал. И процессор, и жесткий и ОЗУ - все норм.А этот глюк самое интересное в разных моментах, то перед началом форматирования жесткого,то либо перед загрузкой системы)))
ДОБАВЛЕНО 29/08/2015 18:23
Наверное что-то с материнской платой. Сейчас вроде пробило, начало устанавливать)) |
kynep
| После пару перезагрузок, после биоса опять черный экран, т.е висяк, бывает виснет на бегающем ползунке Виндовс ХР! Мне даже теоритически интересно - что это может быть? |
Ну мож полевик на материнке приболел и не тянет по току полевики типа апм2ххх и 3ххх этим страдают их можно сразу заменить если есть желание с этим хламом возится,далее возможен отвал моста-это уж на любителя шары там ещё свинцовые проблем не должно возникнуть можно на электроплитке перепаять с контролем температуры платы чтоб не щёлкнула.Дерзайте
ДОБАВЛЕНО 29/08/2015 19:37
Б.Л. надеюсь подкинули прежде,чем в дебри лезть  |
kynep
Спс. Буду думать  |
| Часто в них мост кт600 или кт400 отваливался-это из опыта.Положить системник на бок и на радиатор поставить гирю килограмма на 2 если глюки прекратятся то так оно и есть.Точнее уже не вспомню годиков 10 уже прошло |
kynep
| n max. Спасибо за помощь. Ваша теория оказалось действительно. Слегка придавил - спокойно начала грузится. Это что так постоянно надо прижимать или надо пропаивать? |
Michael666
| Надо пропаивать ибо доокисляется и издохнет окончательно . |
| kynep писал: | | n max. Спасибо за помощь. Ваша теория оказалось действительно. Слегка придавил - спокойно начала грузится. Это что так постоянно надо прижимать или надо пропаивать? |
Под микруху залить нормального флюса и прогреть это всё на электроплитке градусов до 180-190-тогда ик станций не было и в помине-посему так выкручивались.Да и ремонт сей платы с ик станцией станет в копеечку |
