Проблема с видеокартой, артефакты прыгают
dumb
dumb
Сообщение #1 От 04/04/2014 19:34 цитата
Всем доброго времени суток. Решил оживить свою старенькую видеокарту. При включении на экране монитора артефакты, сами артефакты не статические они прыгают. В чем может быть проблема? В отвале чипа или памяти?
 Размер файла:  280.44 КБ
 Просмотрено:  424 раз(а)
Сообщение #2 От 04/04/2014 20:18 цитата
В отвале чипа от памяти,т.е. отвалилась адресная линия видео озу
dumb
dumb
Сообщение #3 От 04/04/2014 20:27 цитата
Думаю прогреть с флюсом чипы памяти. Флюс Ya Xun YX-223 для этого подойдет?
  Ya Xun YX-223.jpg  108.46 КБ  Скачано: 407 раз(а)
Сообщение #4 От 04/04/2014 20:30 цитата
Флюс нормальный только греть с умом надо и с нижним подогревом если 240 градусов на кристалле и более-чип труп окончательно
dumb
dumb
Сообщение #5 От 04/04/2014 20:55 цитата
В качестве нижнего подогрева можно использовать прожектор, а с верху дуть феном (lukey 702) ?
Сообщение #6 От 04/04/2014 21:22 цитата
это в принципе нормально только желательно контролить температуру и на фене не выставлять больше 350 попугаев+лучше потренироваться на трупиках(если есть)
dumb
dumb
Сообщение #7 От 04/04/2014 21:31 цитата
Трупы есть, буду пробовать. Сколько по времени все греть?
Сообщение #8 От 04/04/2014 21:42 цитата
сколько греть по времени не важно главное не превысить смертельную для чипа температуру.В идеале нижний подогрев должен разогревать плату до 160град за 2-3минуты это для свинца,для бессвинцовки где то 180град время то же ,потом можно феном догонять доточки плавлени припоя снимать чип и перекатывать
ДОБАВЛЕНО 04/04/2014 21:45
фен использовать без насадки иначе на чипе будут пузыри и его только выкинуть останется
dumb
dumb
Сообщение #9 От 23/12/2015 14:31 цитата
Видеокарту прогрел, работает по сегодняшний день. Всем спасибо за подсказки!
