БП Chieftec CFT-1000G-DF не держит нагрузку, уход в защиту.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #61 От 27/02/2012 10:03 цитата
Gerrman писал:
Спасибо Morelock за подсказку. Еденственное какие конкретно линии вы советуете нагружать при проверке: 12В, 5В, 3,3В, или еще и дежурку? И в цепи тех двух транзисторов (Q15, Q16) я вижу только один электролит (С91), других электролитов в обвязке этих транзисторов я не заметил. Поменяю пока С8 и С91 по вашему совету и начну эксперементировать. Еще раз спасибо что откликнулись.
Ну как можно было не увидеть на плате управление двух конденсаторов? Они же стоят рядом! Два зелёных. С91 и С33.
Нагружать надо три линии по 12, 5 и 3,3в. Дежурку можно не грузить, хотя это по желанию.
Для начала нужно понять: работает дежурка на нагрузку или нет. При этом в выключенном состоянии, вешаем на 5VSB 2-3 Ом резистор. Включаем, и если напряжение составляет 5,17V (+/-), то на этом с дежуркой заканчиваем тесты.
Если дежурка работает нестабильно, то замените оптопару по дежурке (она на основной плате стоит, под платой управления).
Принудительный запуск, без вмешательства супервизора (PS232P) в процесс, происходит путём замыкания транзистора Q15 как показано на рисунке.
Gerrman
Сообщение #62 От 27/02/2012 11:16 цитата
Спасибо Morelock что разжевали. Кондеры смогу купить только завтра, так что проверяю пока так.
Дежурку я проверил:
1) Подключил ЛАТР в качестве нагрузки, зеленый на черыный не замыкал, стал потихоньку нагружать, вижу что нагрузку держит, ток плавно повышается с уменьшением сопротивления, правда напряжение теперь почему-то 5.8V.
2)Замкнул зеленый провод на черный, и опять стал плавно уменьшать сопротивление (напряжение все равно 5.8V): при достижении тока примерно 0.7А он начинает хаотично прыгать (то 0.1А, то 0.4А, значения все время разные), с дальнейшим уменьшением сопротивления ток появляется на 1.2А и дальше нормально повышается (но теперь напряжение дежурки с увеличением тока потихоньку понижается до 4V).
Что еще заметил: если БП не запущен (зеленый не замкнут на черный), то из него раздается слабенький писк (до появления всех этих проблемм его не было). Если блок питания запущен (зеленый замкнут на черный), то из него раздается более сильный писк но еще и с, как буд-то, тарахтением. При этом с увеличением нагрузки дежурки тарахтение тоже увеличивается, а при описанных провалах тока частота тарахтения меняется (понижается где-то до 2Гц, как буд-то импульсы подаются). Когда ток опять появляется частота этого звука опять увеличивается.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #63 От 27/02/2012 11:47 цитата
5,8 в недопустимое значение. Смотрите на TL431 и оптопару в обвязке дежурки с холодной стороны.
Не надо нагружать дежурку дикими мощностями - это не силовая линия. Достаточно проверочный резистор на 4,7Ом кинуть, дабы убедится в её работоспособности.
Писк - это нормально.
И выбросте ваш ЛАТР - какой дурак им нагружает? Достаточно резисторов.
Я не совсем понял на кой чёрт надо было при проверке дежурки замыкать зелёный на землю? Для чего это было сделано? Аааа я понял - чтобы её спалить поскорее... Ну тогда это принесёт свои плоды - экспериментируйте и дальше.
Gerrman
Сообщение #64 От 27/02/2012 12:00 цитата
Я к сожалению не очень хороший специалист по ремонту, поэтому прошу отнестись к моим глупостя терпимо. А коллектрор с эммитером транзистора Q15 я замыкал: дежурка сразу проваливается до 0.7V, а через пару секунд появляется и БП запускается.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 13:12
Эксперемент с замыканием эмиттера и коллектора Q15 оказался не полным: провал дежурки происходит только при наличии хоть какой-то нагрузки на ней. Если же к дежурке ничего не продключено, то напряжение не проседает. А напряжение на дежурке теперь все время 5.4V ( а пару раз я видел 5.2V).
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #65 От 27/02/2012 13:17 цитата
Gerrman, грузить надо 12В, 5В, 3,3В как минимум. Нагрузки бывают пассивные, это когда проводом в 1-2мм в диаметре (ессно константан, нихром) мотается нужная по току нагрузка на мощные керамические резисторы типа ПЭВ или подобные, активная на транзисторах, схемы Гугл поможет найти. Если еще и дежурку подгрузите и прогоните БП пару часов, хуже не будет. На крайний случай можно старую мамку подключать, но если в БП остались проблемы, то может и стрельнуть, так что это на свой страх и риск.
Gerrman
Сообщение #66 От 27/02/2012 14:16 цитата
А как вообще можно проверить IC2, IC3?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #67 От 27/02/2012 15:45 цитата
Gerrman писал:
ESR-метром, прибором типа Е7-8, Е7-14, заменой.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #68 От 28/02/2012 05:18 цитата
Gerrman писал:
Короче - меняй 431й в обвязке дежурки и должно всё получится. Он определяет какое должно быть напряжение на выходе. Ежели он гавно, то и будет у тебя проседать и прочая хрень.
Да и промеряй резисторы в обвязке холодной части дежурки.
Я бы посоветовал махнуть и оптопару РС817, так на всякий.
Дежурка очень простая.
Gerrman
Сообщение #69 От 28/02/2012 13:50 цитата
Спасибо Morelock, обязательно попробую. Меня просто работой загрузили, прийдется на несколько дней отвлечся от БП.
andrikstorm
Сообщение #70 От 26/03/2012 19:09 цитата
прошу совета.
такая вот ситуация
на High Power RockSolid HPC-1000-G14C - пропала дежурка.
поменял GS6848
БП ожил. стартует нормально.
но перестал держать нагрузку из SLI 2xGTX480
срабатывает защита. вырубается.
одну GTX480 держит. но практически на пределе. при разгоне в 11марке вырубает в защиту.
может GS6848 глючная попалась ???
подскажите какие мысли ?
спасибо
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #71 От 27/03/2012 15:21 цитата
6848 отвечает за напряжение дежурки и за питание 6800. Если в обвязке горячей части не всё гут - глюки будут.
andrikstorm
Сообщение #72 От 27/03/2012 18:55 цитата
кажется мне что пока лазил и искал проблему - коротнул чтой-то на IC7й
может проблема в ней ???
она вроде отвечает за АПФЦ.... может потому не держит 12V ?
питание на IC7 идет 15V
чем можно заменить IC7ю если не найду оригинал ?
12V - проверил кажет 11.5-11.0V явно занижено....
остальные напряжения ОК.
щас убрал одну GTX480ю. на одной без разгона вроде держит.... но уверенности нету.
напряжение 11.5V при 3Д марках просадки до 11.0V рёв в три ручья
похоже проблема с IC7й или ???.....
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #73 От 28/03/2012 04:59 цитата
Меняй IC10, а дальше меряй. 12,25 номинальное напряжение.
Ещё раз говорю - не надо этот БП ремонтировать самому. Знаний нет, а без них спалить можно даже выходные сборки.
Отдайте мастеру - он за пару часиков и 25$ всё скалампоцает.
alexeyvolsh
Сообщение #74 От 03/01/2016 00:04 цитата
Morlock писал:
По поводу дежурки и стабильного VCC1 - да, исчерпан. А по поводу отказа работать на нагрузку нет.
При теперишнем состоянии БП дело обстоит следующим образом: при замыкании К-Э Q15 БП стартует на нагрузку 12в=3,9Ом, 5в=1,2Ом, 3,3в=1,2Ом, но при этом напряжения занижены.
7,4в, 3,7в и 1,9в соответственно.
Либо PS232S неадекватно воспринимает режимы, либо проблема с IC6 и её обвязкой.
Выложи еще раз схему с номиналами если нетрудно.
highpower-chiftec.rar
У меня на ремонте 1 квт
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #75 От 11/01/2016 02:56 цитата
В профильной теме все схемы, в том числе и на данный БП.
http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html
simq
simq
Сообщение #76 От 13/01/2016 08:33 цитата
Спасибо Morlock за схему и документирование всех шагов, можно даже не прыгать на собстенных граблях улыбка
Можно к вам присоедениться по теме?улыбка
БП сей у меня давно, ох и намучался с ним пока не заменил микру дежурки - плавающая неисправность, что иногда блок не запускался.
После работало довольно долго пока что то не коротнул тестируя какую то материнку, уже и не понять что, возможно это было +12 на землю, а может и нет. В итоге - пробит полевик дежурки, взорвался шунт, умерла микра дежурки и резистор с шунта на неё. Все заменил, дежурка поднялась. БП включается зелёным, но если подключить даже небольшую нагрузку (1шт HDD) 3 или 5В - проседает кроме 12В и если добавить нагрузки - выключается.
Если отключить затворы транзисторов PFC, то 12 и 5 (только эти замерял) норм и HDD раскручивается нормально.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #77 От 13/01/2016 13:28 цитата
Если чесно, то с такой-же неисправностью валяется ремонтный Чиф, точно такой, но пока до него руки не дошли. Служба, ёптить...
Возможно на днях буду его поднимать и отпишусь.
P.S. Нужно ставить нагрузки не винтами, а хотя бы резисторами (по схеме теста БП) по всем трём линиям. подмигивание 3,3в обязательно мерять тоже.
calgon
Сообщение #78 От 22/07/2016 17:06 цитата
Доброго времени суток.
По случаю прикупил незадорого БП Chieftec APS-850C после ремонта. Рабочий.
Ради интереса, чего там меняли, раскрутил корпус, вытащил плату. Судя по следам меняли высоковольтный конденсатор и для чего то кинули желтую соплю.
Вопрос к знатокам, зачем эта сопля? Пробросили выгоревшую дорожку или обошли не работающие компоненты? Спасибо.
 Размер файла:  464.2 КБ
 Просмотрено:  314 раз(а)
softm
Сообщение #79 От 23/07/2016 03:05 цитата
А что с оптопары на платку идет? ИМХО колхоз туда обычно вот так идет.
calgon
Сообщение #80 От 24/07/2016 10:33 цитата
Т.е. Вы хотите сказать что сопля брошена в обход не рабочей оптопары? Я правильно понял?
