Нужен Bios на мать M2N68-LA
STING
STING
Сообщение #1 От 29/03/2013 08:01 цитата
Ребята знаю что не в том разделе пишу , но мало ли вдруг у кого нибудь найдется BIOS на эту мать ... Я в разделе прошивки открывал тему но там тишина , вот и решил не посредственно сюда обратится за помощью Ребята если есть у кого нибудь BIOS на эту мать скиньте плиз ( очень нужно ) http://monitor.espec.ws/section26/topic217426.html
gonzo извини что не в том разделе написал
TE
Сообщение #2 От 29/03/2013 08:58 цитата
Скачено с сайта НР
  gb0409us.rar  149.48 КБ  Скачано: 3651 раз(а)
STING
STING
Сообщение #3 От 29/03/2013 09:32 цитата
TE огромное спасибо , но я почему то искал на HP но так и не нашел А в интернете на одном из форумах ( не важно на каком ) человек писал что HP производитель специально не выложил BIOS на эту мать ( ну тобишь это политика у них такая , вроде как коммерческая тайна ))) )
STING
STING
Сообщение #4 От 29/03/2013 10:59 цитата
Странно , в архиве есть bin объем которого 512 килобит а у меня на мамке стоит мегабитная Flash недовольство, огорчение Стоит с завода , следов пайки не видно не видно Могу сказать только одно , что микра считалось нормально на программаторе а когда пошел процесс врефикации то выдала ошибку на невозможность проверки ... Короче микра битая , так какая там должна стоять ( на метровую Flash или все же 512 ???
PS. А может биос не с этой мамке ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 29/03/2013 11:45 цитата
Странно другое - моя прошивка на эту мать имеет 256кб, т.е. флеха должна быть 2Мбит, типа MX25L2005.
STING
STING
Сообщение #6 От 29/03/2013 11:53 цитата
Может ревизия другая ? У меня D01 ( хотя от ревизии по моему не зависит объем BIOSа ( именно на этой мамке )
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 29/03/2013 11:58 цитата
Сравнил по содержимому файла - он идентичен тому, что выложил ТЕ.
STING
STING
Сообщение #8 От 29/03/2013 12:14 цитата
Ребята , так что теперь делать ? Как решить данную проблему ? Где найти нужный дамп ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 29/03/2013 12:24 цитата
Есть экзешник, при условии что мать всходит.
  sp37190.rar  1.17 МБ  Скачано: 1796 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 От 29/03/2013 12:24 цитата
STING писал:
Странно , в архиве есть bin объем которого 512 килобит а у меня на мамке стоит мегабайтная Flash недовольство, огорчение
Мегабитная. Производители часто выпускают целый ряд моделей, от обрезанных SE до DELUXE, и обьем БИОСа может варьироваться, а техпроцесс дело тонкое, вот и разводят платы типовым образом и под унифицированые ИМС, просто льют урезаные версии БИОСа.
ЗЫ а про пост не волнуйся, это и здесь по теме, не надо по пустякам падать на колени! улыбка
STING
STING
Сообщение #11 От 29/03/2013 13:01 цитата
gonzo писал:
STING писал:
Спасибо gonzo улыбка Ну тогда попробую взять другую Flash и влить короткометражку ( о результатах отпишусь по позже )
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 14:29
Нет ребята , этот BIOS не подошел к этой мамке После как прошил Flash , посмотрел на дату версии ( просто смех меня разразил ))) ) Вот смотрите Это дата родного дампа 09/08/10 А это старая дата окаченного дампа 05/22/95 смех В этом году и понятия не имели про AM3
Остается только ждать пока такая же мать не придет на ремонт и только тогда слить с нее BIOS или просто пустить эту мать на доноры ( жалко такую мамку пускать на органы недовольство, огорчение рёв в три ручья )
STING
STING
Сообщение #12 От 29/03/2013 13:37 цитата
Morelock писал:
Morelock , если не трудно сможешь выложить фотку твоей мамки
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 29/03/2013 13:47 цитата
STING, кстати, если в Гугле вбить M2N68-LA, то сразу вываливаются 3 разных фото этой мамки, где цвет текстолита другой, где число слотов разное. Т.е. надо искать ИМЕННО твою ревизию.
STING
STING
Сообщение #14 От 29/03/2013 14:02 цитата
Вот фотка моей мамки ( вот интересная тема http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7188606
Что то я никак не пойму что это за нара 6 ? ( Narra6-GL6 ) http://shopozz.ru/items/251152194290 ( в разделе оригинальное название товара )
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 15:07
Бедный человек тоже не смог найти на эту мать биос http://www.bios-mods.com/forum/Thread-Flash-bios-M2N68-LA-Narra6 смех
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 15:12
http://www.aliexpress.com/item-img/For-HP-compaq-Narra6-GL6-612501-001-Pegatron-M2N68-LA-motherboard-AM3-DDR3/550127693.html# Жаль что нельзя рассмотреть номер Flash
kilovolt_vasiliy
Сообщение #15 От 01/07/2016 22:46 цитата
Пошевелю, может кому пригодится улыбка
  M2N68-LA.rar  627.02 КБ  Скачано: 1909 раз(а)
tureckiy
tureckiy
Сообщение #16 От 04/07/2016 17:29 цитата
Пошевелили, хорошо, но указывайте, что данная мать M2N68-LA (Narra6), от 5-ой серии уже не подойдет
1Alximik
Сообщение #17 От 07/11/2017 12:19 цитата
Может кому еще нужен 100% проверенный
  M2N68-LA Rev6.01.rar  657.69 КБ  Скачано: 2077 раз(а)
batman84
Сообщение #18 От 02/02/2018 11:33 цитата
упс!
Сообщение Администрации :
Внимание!Здесь ваш ответ на вопрос Читайте внимательно и сделайте все правильно.
