Z.Alex
Добрый день!
Со слов коллеги, БП выключился во время работы - отдали на ремонт сисадмину по вызову. В итоге, он его вернул без конденсатора и ультрабыстрого диода, со сгоревшим транзистором PFC, поврежденным ключем, сгоревшими комплиментарными парами транзисторов раскачки, сгоревшим шимом, стабилитронами, еще 3мя диодами в первичке, а самое главное БЕЗ РАДИАТОРА! Предохранитель взорвался так, что стекло куда-то улетело. Парень пробовал ставить кондер с донора и тот у него превратился в ручную гранату! При взрыве кондера одна нога полетела вверх и вырвалась из пайки, а вторая вниз и оторвала дорожку шириной в 1см.
Не знаю как вы, но я такого еще не видел. о_О
Блок сравнительно не плохой, есть желание починить, но вот хоть убей не пойму где найти такой радиатор??? Речь идет о радиаторе на медной тепловой трубке, который ставится на выпрямителе - см. фото во вложении. Нет ли у кого из уважаемых форумчан такого блока на разборке??? Может есть другой мощности? Там на всей серии ZM xxx -HP абсолютно одинаковые радиаторы. Благодарность гарантирую
softm
| Перфорированный латунный лист 2мм, выгнуть как на картинке, добавьте люмиевого радиатора от старого бп, подогнать последний по размеру. |
Tzar64
softm, 750 Вт? Не смешите мои тапочки!  |
Z.Alex
Нет, ну колхозить что-то это крайние меры. Я бы хотел найти оригинальный такой радиатор. Разве это проблема? Таких блоков 5лет назад навалом было.
Подскажите, а если взять Zalman 9700 как на картинке и выгнуть ему тепловые трубки??? Они вообще гнутся? Кто-нибудь пробовал? Этот вариант точно решил бы мои проблемы! Я бы его разобрал и снял бы с него один радиатор.
softm
| Tzar64 писал: | softm, 750 Вт? Не смешите мои тапочки!  |
В ответ своими работами тоже посмешите:
а то как-то смешно не до конца:
ИМХО - если есть желание можно и пластин нарезать и сделать втулки, и надеть на медные трубки. Или лучше латунные большего сечения. Исключительно потому что медь очень вязкая в обработке. Вы же это знаете, правда? |
Z.Alex
softm,
На вашем фото СО выполненное, как мне кажется, на токарном станке. У меня его нет. Хотелось бы попроще решить вопрос... А то стоимость радиатора "под заказ" будет выше стоимости нового такого блока! абсурд, согласитесь.
Ну про сложность обработки меди я слышал, но вы не ответили на мой вопрос: если взять готовый медный радиатор Zalman, разогнуть и сделать такой как мне нужно, это реально? эти трубки будут гнуться или ломаться? |
pirania
| Z.Alex писал: | softm,
........... если взять готовый медный радиатор Zalman, разогнуть и сделать такой как мне нужно, это реально? эти трубки будут гнуться или ломаться? |
Как будут ваши, хрен его знает....Но обычные трубки набиваются чистым сухим песком плотно до упора, торцы плотно затыкаются и производится их изгибание в нужную конфигурацию. Затем затычки снимаются, песок удаляется высыпанием, осторожным постукиванием и ковырянием проволочкой. Затем тщательно промывается.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 09:24
Думаю, что плотно набить эти ваши трубки уплотнителем не удастся..... |
Z.Alex
pirania,
Ну если сильно гнуть то песок наверно обязателен, а если без песка? Я вот нашел радиатор в котором 1ю трубку я уберу а вторую погну градусов на 20. Как считаете получится?
pirania
Не знаю, без песка не делал. Правда, углы там были большими. Трубка медная внутри должна была быть химически чистой, потому отмыв после песка водой под давлением крана, наливал внутрь раствор азотной, что-ли, кислоты. Неизвестно какой концентрации- мне ее вручили для выполнения работы стеклянной банкой. Осторожно заливал внутрь через стеклянную вороночку, затыкал и бултыхал, пока не стал выливаться раствор розоватого цвета. Сначала шел черный. Потом промыл дистиллированной водой, потом химически чистым спиртом.
Было единственный раз и давным давно.... Никакими другими сведениями поделиться не могу за их неимением.
Фокусы с кислотой выполняются также под свою ответственность..
Насчет "медницких работ" лучше проконсультироваться у специалиста- медника. |
SERVER555
| Мой вам совет Это не БП а просто уродство производителя Вот FSP это другое дело Поверь , не стоит на него тратить время , не говоря уже за денежные затраты |
Z.Alex
SERVER555,
Так это и есть FSP!!! Zalman просто поставил на него свой доморощенный радиатор.
Поздно, силовую часть я на прошлой неделе сделал. Он правда выключается через 4 секунды после запуска, но PFC работает, появляется 410В кратковременно. Появляется кратковременно напряжение на линиях питания. Завтра будут смотреть в сторону компараторов и отлаживать дежурку. По идее, больших затрат уже быть не должно, а пока я потратил на него ~20$ что все же дешевле покупки нового. У меня тут еще спортивный интерес - я никогда не ковырял блоки с APFC, это просто хобби для себя, меня поймут лишь немногие  |
softm
FSP-> Quit BQT
Компараторы => Супервизор
410 => 380 |
Z.Alex
| ну да, замечания принимаются, наспех написал, но 388, если быть точным! |
Z.Alex
Спасибо всем за советы, вопрос решился установкой Thermalright VRM-R3 (TR-VRM-R3). Он подходит вообще без всякой доработки! Единственное, верхняя тепловая трубка остается не задействованной и я потратил час времени для того, что бы аккуратно вынуть тепловые трубки из посадочной площадки (греть их нельзя, а они там были припаяны). Спасибо за помощь и советы.
Модератор - допишите в названии темы Решено, пожалуйста. Я не знаю как это сделать.
| PS.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
375.39 КБ |
| Просмотрено: |
341 раз(а) |
softm
Мда, мне тоже пришел зальман, 460-ка, и без кулера. Сделал, но кулер пришлось - заказывать. Так шо осуждаю но понимаю Спасибо за инфо. |
