SLKReaLiST
Всех приветствую, сегодня собрал пк, все детали новые, кроме харда. Система запустилась, в биос зашел. Идем дальше, начинаю запуск пк и выбор обычная загрузка или с восстановлением. Выбираешь обычную - виснет на значке виндовс и синий очень кратковременный экран, начинает перезагружать пк. Выбираешь восстановление, все идет норм, но в итоге выдает что не может восстановить. Напомню, все новое, кроме харда. Подключал хард с рабочего пк, он выдавал тоже самое. Хар-ки пк ВК - rx460
Мать H110M PRO-D
Бп на 450 w - VX 450.
Проц i3-6100.
Оператива 4г от кружиал.
А другой хард биос не видит. Жду ваших советов. |
Роман Гордеев
| "детали новые, кроме харда. Система запустилась" Не понял-система заново ставилась с форматированием-переразметкой? И какая? |
SLKReaLiST
Ну как запустилась, не совсем павильно сказал, появилось оено выбора запуска обвчный или восстановление и все. Виндовс 7, завтра попробую поставить заново винду, может поможет.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2016 22:37
До этого на харде точла 7, при сборке я заново винду не ставил, не знал что нужно. |
Lenchik
SLKReaLiST, Ты наверное не в курсе что конфигурация у нового компьютера отличается от старого и драйвера что были на старом не подходят к новому?
Преодолеть можно, но стоит ли? |
Там меняется машинный идентификатор и винда на другой материнке не запуститься(защита от копирования на другой комп)так что только переустанавливать.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2016 00:10
Проблема с дровами обычно через безопасный режим с сексом,но решается |
Lenchik
n max, драйвер контроллера жесткого диска обычно мешает запуску. Когда происходит переключение с драйвера имеющегося в BIOS на драйвер Windows, вылетает синий экран. Так же надо учесть не отключен ли был AHCI на старом компьютере.
С драйвером решается установкой еще на старом компьютере стандартного драйвера ATA. На новом с матюками запустится и произойдет поиск оборудования. |
Asteroidwuk
| У меня была подобная история. У знакомого слетела винда (дети помогли) Я в гости зашел по делу, диска с Windows естественно с собой не было. Снял у него HDD говорю дома у себя установлю потом приедешь и заберешь. В общем такая же история как у тебя. Материнка у него другая и пока с его компа не установили Windows ни чего не запускалось. |
Tzar64
| Lenchik писал: | | С драйвером решается установкой еще на старом компьютере стандартного драйвера ATA. На новом с матюками запустится и произойдет поиск оборудования. | Этот трюк - лучшее, что можно придумать при таком "переносе", проверено многократно А потом установить новые, для данной материнки. |
павлик 22
Сам себе на уме
Тему в топку, автора в бан, засрали форум |
pirania
| Куда тему и автора- того..... Но вот на контрольный IDE диск устанавливал Windows 7 лицензионная домашняя базовая, сборка 7600 для платы ASUS P5LD2 SE. Прочитав данную темку, подключил диск с плате Gigabyte GA945PL-S3. Загрузилась, поприветствовала, потащила самостоятельно драйвера. Потом с несколькими перезагрузками потребовала новой активации и обновилась до пакета SP1.... Вполне домашнее ручное существо. Имхо, у автора нестыковка новых железок |
Lenchik
| pirania, Дело не в названии платы, а в марке южного моста. У вас скорее всего на обоих плата ЮГ ICH7, вот оно и запустилось. |
БорНик2109
| ставь ОС с чистого, будет тебе счастье |
