izh2126
Tacens Supero 600
600W
630-80GCM
MAIN BOARD REV:1
P/N: 3BS0153711GP
Супервизор 223
Subj, а мультиметр при этом показывает +2.7В.
Дежурка в норме. На шинах +5В и +12В хоть и присутствует пила, но значительно меньшей амплитуды.
Электролиты во вторичке все проверил, ESR и ёмкость в норме.
Шина +3.3В формируется через дроссель с выхода трансформатора для шины +5В.
Куда копать? |
jon-cs
| Я всегда раньше думал что там кроме дроселя еще детальки разные есть... |
izh2126
Вот набросал обвязку шины +3.3В. Все детальки, кроме 431, диодов Шоттки, дросселей и электролитов, в SMD корпусе. Сомневаюсь, что такая хилая обвязка может что-то регулировать.
DSC_0191a.jpg 38.02 КБ Скачано: 342 раз(а)
jon-cs
| угу.... интересная вон там деталька со значком вопроса ))), полевик вроде как должон быть, на радиаторе... |
izh2126
jon-cs, нет, это PNP в корпусе SMD. По крайней мере я его выпаивал и он звонится именно как PNP. Я эту схему проверил, подав на шину +3.3V от стороннего БП напряжение 3.4В, транзистор и 431 отрабатывают нормально. 431 я вообще заменил. Толку 0. Я не понимаю, в чём смысл этой схемы? Что она может регулировать? Мощность её вообще не о чём.
Явно БП не держит нагрузку, причём именно по шине +3.3V. Провалов по шинам +5V и +12V я не заметил. Да, пила на них под нагрузкой присутствует, но не значительная, в пределах нормы.
Может тупо входной дроссель на шине +3.3В заменить, может действительно межвитковое КЗ? Хотя я в этом сомневаюсь. Перегрева дросселей невидно, намотка в один ряд. |
digger2013
| Цитата: | | угу.... интересная вон там деталька со значком вопроса ))), полевик вроде как должон быть, на радиаторе... |
Нет. Обычный биполяр PNP и греется.
Он стабилизирует точно +3,3в а с выпрямителя там идет приблизительно, но не то что надо.
| Цитата: | | а мультиметр при этом показывает +2.7В. | Если остальные напряжения в норме то можно предположить что сдох или не управляется этот PNP, или так управляется что открыт полностью и потому просаживает.
Но разве не должна сработать защита? |
izh2126
Всё! Всем спасибо! Я лоханулся с нагрузкой для этого БП. Этот БП с имеющимся старым системником оказались просто не совместимы нагрузочно. Комп просто не мог нагрузить БП в достаточной мере и из-за этого на шине +3.3V появлялась пульсация. При увеличении ёмкости на шине +12V БП вообще уходил в защиту. А может быть перекос.
Тупо воткнул лампочку дополнительно на шину +3.3V и комп теперь нормально выводит на монитор без плавания изображения. Как раз с плаванием изображения комп и принесли на посмотреть. А то, что вентилятор не работал, так никто и не заметил. БП этот недавно воткнули в старый комп, по причине выхода из строя стокового БП, как выяснилось потом из-за полной эрозии дорожек на плате. Там восстанавливать-то и нечего, полная труха.
А лампочка теперь является индикатором включения компа. Может быть в настольную лампу переделаю.  |
