Lenchik
У меня этикетки тоже не на своих местах. Например одна этикетка находится снизу платы (надо снимать). Все должно быть на стикерах. То что краской на плате написано одинаково у всей серии одинаковых плат.
Но для старта достаточно прошить и биос с пустыми номерами.
Там же на оверклокере, внизу в обсуждении написано что есть положительный опыт сборки прошивки из полуубитой и пустой.
У меня немного другая плата - P8P67 PRO
Мой дамп вам не поможет.
ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2013
Пока у вас была другая плата можно было прошить хот-свапом, без программатора. Запустить плату, поменять flash на-горячо, и прошить из-под ОС. |
HardRom
| Lenchik писал: | | Пока у вас была другая плата можно было прошить хот-свапом, без программатора. Запустить плату, поменять flash на-горячо, и прошить из-под ОС. | Это вряд ли, процесс чтения-записи на ASUS P8H61-M LX R2.0 идет непрерывно. |
Lenchik
HardRom, да с чего это? Тактовый сигнал может и есть.
При старте биос копируется в ОЗУ и микросхема по сути уже не нужна. |
mehanik-58
Я просил ответ на мой вопрос,а не встречного вопроса
ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 08:16
Отредактировал файл с оф.сайта АСУСа с помощью FD44Editor'а,вставив серийный номер,номер МАС и идентификатор.Расширение сменилось на .BIN.Залил через программатор Тритон. Вставил в мать и.....вуа-ля-сейчас устанавливаю ОС-ь.
С горячей заменой эксперементировать не буду,хотя есть пустая флеха-мать жалко.Да и программатор в наличии.Есть ещё пара мамок с подозрениями на биос,буду пробывать. |
HardRom
| mehanik-58 писал: | | Отредактировал файл с оф.сайта АСУСа с помощью FD44Editor'а,вставив серийный номер,номер МАС и идентификатор. |
Можете описать процесс редактирования CAB файла подробнее? |
mehanik-58
HardRom
| Lenchik писал: | | При старте биос копируется в ОЗУ и микросхема по сути уже не нужна. | Lenchik, к сожалению, с ASUS EZ Flash 2 горячая подмена не проходит. Перед прошивкой, повторно считывается образ Flash, и если она битая, выходит сообщение об ошибке контрольной суммы. Процесс чтения, формирование BIN файла из CAB и запись идет непрерывно.
Возможно, можно сделать переходник, с электронным разделением процессов чтения - записи, т.е., чтение идет с оригинала, запись на битую, но проще иметь программатор. |
HardRom
| k677, к чему повторы чужих постов, если нечего добавить? |
Morlock
| HardRom писал: | | k677, к чему повторы чужих постов, если нечего добавить? |
Добрый дядя Шкуродёр всегда заметит и удалит к хуям посты спамера.  |
gonzo
Винтокрут
В соседней теме у вас было иное мнение, даже адвокатствовать пытались Некропостинг вообще не приветствуется, тем более в таком виде. Читайте Правила создания тем в разделе: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html |
Петькин
| У меня та же проблема, но разъема SPI нет, напротив 4 и 8 выводов микросхемы есть сквозные отверстия, они без металлизации и это ключи для контактного устройства. На aliexpress нашёл контактное устройство, оно должно подойти. Можно сделать и самому. Теперь главное: кто нибудь прошивал БИОС таким методом или его лучше выпаять и запаять на переходную платку, выпаивать придётся две микросхемы. |
HardRom
| Всегда лучше выпаять и прошить на программаторе без переходников, но в вашим случае нужно иметь два *.bin файла, для каждой микросхемы свой и не перепутать. |
