Asus P5G41-M LX2 - питание процессора
staxbel
staxbel
Сообщение #1 от 16/01/2018 21:46 цитата
Всем доброго вечера. Загнался с платой Asus P5G41-M LX2. Пост код FF. Вопрос в следующем - без проца, на мосфетах +12 и выход +0.2 (в течение пары минут поднимается до 0,8). Вставляю проц - и все, выхода с мосфетов нету. Процы ставил разные - без результата.
Меня напрягает плавное повышение напряжения на мосфетах, но куда уже копать ....
HardRom
HardRom
Сообщение #2 от 16/01/2018 22:09 цитата
Замерьте напряжение на одном из дросселей питания процессора, при наличии процессора на плате. Если бы питание на процессор не подавалось, пост кодов бы не было. По поводу пост кода FF.
http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149314.pdf
staxbel
staxbel
Сообщение #3 от 16/01/2018 22:15 цитата
На всех трех дросселях с установленным процессором 0.
По Вашей расшифровке - FF Рестарт BIOS
HardRom
HardRom
Сообщение #4 от 16/01/2018 22:28 цитата
Еще раз. Замерьте напряжение на включенной плате, на одном из конденсаторов 820х2.5В возле процессора. Одним концом он подключен к дросселю, вторым к общему проводу питания (черный). Вы пост код FF откуда взяли?
staxbel
staxbel
Сообщение #5 от 16/01/2018 22:35 цитата
на конденсаторах которые подключены к дросселям - 0. На всех 3х. На входном, который возле разъема 12В - есть 12 Вольт. На мосфеты оно приходит. С мосфетов - 0.
Пост код с пост карты.
HardRom
HardRom
Сообщение #6 от 16/01/2018 22:43 цитата
staxbel, у вас посткарточка сразу высвечивает FF или начинает с 00 и доходит до FF? Reset на посткарточке отображается?
staxbel
staxbel
Сообщение #7 от 16/01/2018 22:54 цитата
Сразу со старта FF c точкой, но я не уверен, что это ресет/
Опытным путем проверил - точка после FF показывает залипший ресет
HardRom
HardRom
Сообщение #8 от 16/01/2018 23:16 цитата
Понятно, питания на процессоре нет как и посткодов. Проверьте, есть ли напряжения на емкостях 561х6.3В, возле дросселей 1R2.
http://static.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/105930_3159_draft.jpg
staxbel
staxbel
Сообщение #9 от 16/01/2018 23:23 цитата
На дросселе есть, на кондерах тоже. На память тоже все подается в норме.
p.s. именно на емкости 561х6.3В = 3,3В
HardRom
HardRom
Сообщение #10 от 16/01/2018 23:43 цитата
Напряжение, второй дроссель 1R2 возле моста, на емкости 561х6.3В.
staxbel
staxbel
Сообщение #11 от 16/01/2018 23:46 цитата
На кондере 5.2В
HardRom
HardRom
Сообщение #12 от 17/01/2018 00:15 цитата
staxbel у вас, скорее всего, не рабочая микросхема EPU Engine, которая отвечает за Vcore, питание процессора. Несколько ссылок:
http://al-tm.ru/stati/stati-po-mat.-obespecheniyu/epu-engine-asus
http://event.asus.com/epu/
http://computerrepair.com.ua/blog/tag/Схема-питания-материнской-платы/
staxbel
staxbel
Сообщение #13 от 17/01/2018 00:26 цитата
Попробую найти - поменять. Спасибо
