ASRock P67 Extreme6 и Fatal1ty P67 Professional одна болячка
WISTNIK
Сообщение #1 от 06/06/2018 14:41 цитата
Есть 2 материнских платы ASRock P67 Extreme6 и ASRock Fatal1ty P67 Professional , у которых одинаковая болячка. Если заняты все 4 слота оперативной памяти, и биос, и система видят только 2 слота (A1 и B1 не видит). Если ставить поочередно в каждый слот и каждый раз стартовать с одним модулем - все нормально. Если ставить по 2 модуля, открывается двухканальный режим в обоих вариантах (A1и B1, A2 и B2) и тоже все оки, все тесты без ошибок. Проблема только со всеми 4-мя вместе. Оперативная память рабочая. Сокет идеальный. Пробовал с оперативками на 2 и 4 гб. и частотой 1333 и 1600. Та же проблема.
anatoliy_61
Сообщение #2 от 06/06/2018 15:02 цитата
Все планки одной частоты или разные, попробуй все 4 планки с одной рабочей частотой. А мать поддерживает такой объем ? Посмотри в BIOS может там что-то найдешь...
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #3 от 06/06/2018 22:48 цитата
две матери с одной болячкой, проц тоже один на две материнки?
WISTNIK
Сообщение #4 от 07/06/2018 09:45 цитата
павлик 22 писал:
Если первое сообщение я пропустил, ваше меня заставило задуматься. Да, проц. один i5 2600. Но процессор рабочий, по крайней мере на других материнках - все оки, проблем с ним не было. Я даже оперативку 4 по 1 гигу ставил - в компании не хочет. По отдельности - без проблем, в паре - без проблем. А все четыре - никак. Заводится, тесты проходит, но A1 и B1 не видит.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #5 от 07/06/2018 18:57 цитата
Значит стоит отсеять вариант с процессором.
Попробуйте ему ещё ластиком, резинкой стирательной подложку почистить.
WISTNIK
Сообщение #6 от 09/06/2018 09:36 цитата
павлик 22 писал:
Думаю, что-то с логикой. Если бы процессор или гнездо, тогда какой-то бы из слотов не работал. А так работают все - только по одному или по 2. Но все равно спасибо.
