xxx999
Ребята, прошу помочь, блок питания Corsair CX600, напряжение на 24 пиновом разъёме, при включении в розетку и кнопки на задней части блока питания в положение ON, но без его запуска (без перемыкания чёрного и зеленого)
Зелёный - чёрный - 1,95в, вместо 3,3
Дежурка Фиолетовый - чёрный - 5,01в
Кондеры не вздутые.
При включении уходит в защиту (включается на 1 секунду).
Подскажите, что посмотреть, проверить?
Схему не нашёл на него.
Заранее спасибо. |
HardRom
Начинать нужно с изучения принципов работы блоков питания с APFC и техники безопасности, при работе с напряжением до 400В.
Аналогичная схема выложена в теме: http://monitor.espec.ws/section5/topic299137.html. Она есть и в архиве.
В блоке срабатывает защита по току или напряжению. Укажите названия микросхем. Замерьте напряжения, в дежурном режиме, на супервизоре. |
