gonzo
Винтокрут
vlad25region, а вот какой?  |
vlad25region
vlad25region
| Все спят. или еще праздник в голове). Мне уже через 8 часов ехать в магазин. |
gonzo
Винтокрут
| vlad25region писал: | | Все спят. или еще праздник в голове). Мне уже через 8 часов ехать в магазин. |
Это типа претензия? Никто вам здесь ничего не должен! Будьте повежливее.
И это не "фены", а паяльные станции А по выбору, то вот эта не плохая: http://datagor.ru/tuning/1126-uluchshaem-lukey-702.html
Из вашего списка, наверное лучшая 902-я. |
Morlock
Какие могут быть праздники у непьющих модераторов? Работаемс потихоньку до глубоких ночей.
Что по поводу дуек, так они в принципе одинаковые все. Без них как без рук, выбирать надо по обзорам и жалобам владельцев.
У меня 852D - я более чем доволен, тем паче что паяльник у меня бесхозно валяется дета в рабочем хламе.
| gonzo писал: | | Из вашего списка, наверное лучшая 902-я. |
Как по мне - слишком неинформативная она.  |
vlad25region
Ну вот, съездил в магазин. Взял SG6848D, емкостя, будем внедрять, 2 лишние лапы выкушу. Взял станцию, вооружился.
О результатах и о качестве станции чуть по позже. |
vlad25region
Станцию взял LUKEY 852A, вышла в 3р. Как и во всех китайских станциях, нагревательный элемент не доходит до жала. Проблема была решена в магазине.
Продавец сам признался, что это у всех не доработка. Греет, паяет - нормально. Выписал гарантийный на пол года.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 21:02
По блоку питания, не могу понять, sg6848 питание приходит 1,6 вольта. Напряжение на С1-2 300 вольт. На Q9 и Q7 постоянно прыгает напряжение, замена на аналоги с рабочего бп результата не дал, единственно не было на замену высоковольтных конденсоров. Только после праздников. Может кто что посоветует. |
Morlock
| Смотри 750КОм резисторы по питанию. Если выпаять микросхему на контактной площадке сколько вольт? Должно быть шота типа 40-50в. Обязательно проверить СМД обвязку, в частности резисторы. |
vlad25region
Выпаяв микросхему ( даже просто подняв ногу с питания) На входе появляется 50-60в (мультиметр древний МУ68, цифровой индикации нет, шкала) Может 6848 дохлый попался?
Резисторы по 750КОм, соответствуют номиналам.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 14:14
БП купил уже новый, но хотелось и этот поднять. Сегодня был в магазине радио товаров. Высоковольтные конденсаторы не купил (БАРЫГИ!!!) за одну емкость - 500р.
Так две емкости, и 1/4 нового БП. А у соседей 500р 2шт. Может попробовать сменить 6848? |
vlad25region
Блин я шоке. 6848 оказалась дохлой!!! Поставил второю и все поехало. Думаю, 9 поеду куплю родную микруху 6 пин, и высоковольтные конденсоры. Вот только вопрос.
Можно вместо 450в, поставить на 400в такой же емкости. Или все таки покупать на 450? |
scipion
Заранее извиняюсь, если поднимаю тему из небытия, но вот возникло пару вопросов по подобному блоку питания, хай пауэр хпс 750 с14г, вобщем такая же самая схема, ну и я так понимаю похожая проблема, с отрубанием при нагрузке на 5в, да и в процессе теста из-за небольшого толчка со стороны и закорота стрельнул резистор Р115 собственно первый вопрос, подскажите пожалуйста номинал, буду очень признателен
Ну и второй вопрос, по некоторым напряжениям, которые замерял, пока не ушатал р115, правда т.к. под руками нет осцилографа, то пришлось мерять тестером, при выключеном блоке на зеленом проводе дежурки коннектора, который идет к 4 ноге 232го стабильно держалось 3в, хотя Всс на микрухе при этом было 4.5, это может быть из-за 6848 или дело в самой 232? во включеном состоянии на всех ногах 232 вроде как было все что надо, ну и блок без нагрузки на 5в и с нагрузкой на 12в работал, но вот что смущает - на 6800 на линии питания судя по показаниям тостера напряжение колебалось в районе 0.5-1в, т.е. я так понимаю схема апфс не работала, по крайней мере в тот момент, так и должно быть, и она, когда надо, включается, или это как раз проблемное место? ну и снова же каша была на выходных ногах оптронов ис6 и ис8 со стороны апфц, при том, что на стороне рс232 вроде как все ок, и стабильно держались напряжения, если память не изменяет, на одном 5в, на втором 12в. Вобщем, вкратце, как то так, заранее признателен за любую помощь, и просьба не пинать за нубские вопросы  |
Morlock
ccmm
| подскажите какие диоды стоят под номерами D27 и D29??? |
