3com Courier V.Everything 56k
Stee1
Сообщение #1 от 06/11/2004 19:25 цитата
Сдохла аналоговая часть
все неисправные детали вроде выследил и заменил, не помогло сигнала не чует.
сомнения вызывает лишь одна, обозначение на плате TH1, находится рядом с телефонными розетками, ноги две маркировка Р31В на второй строке LO ребят можа кто знает что за зверь
Stee1
Сообщение #2 от 07/11/2004 01:38 цитата
si3014 менял не помогло
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 08/11/2004 12:02 цитата
Что-нить типа варистора, сопротивление в бесконечности должно быть.
paha
Сообщение #4 от 08/11/2004 14:09 цитата
Если старая модель, то проверяй трансформатор. Если из новых - то si3014
Stee1
Сообщение #5 от 08/11/2004 14:38 цитата
модель новая та что 3453
si как я писал выше менял
правда есть бестолковый вопрос si3014-xs11
xs11 имеет значение или нет?
я просто поставил si3014-ks
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 08/11/2004 14:44 цитата
Трубу поднимает? Звонок входящий видит?
Stee1
Сообщение #7 от 08/11/2004 15:05 цитата
неа такое впечатление что линию коротит
сигнал очень слабый
я вот тута ходил на chipinfo попросил даташит на 3014 мне дали шок
в колонтитулах написано 3035
а сама pdf про связку 3021 и 3012
единственное утешение что 3012 вроде практически такаяже как 3014
кстати Mikkey ты был прав енто действительно варистор улыбка
Добавлено 08-11-2004 16:08
3012 и 3014 одно и тоже только корпуса разные
каким-же чайником себя иногда чувствую помираю со смеху!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 от 08/11/2004 15:13 цитата
Надо на si3034, это 3014+3021. Тут лежит. Может понадобится ещё и прога, для себя правил модемы тестить голливудская улыбка
Добавлено 08.11.2004 14:17
А 3012 и 3014 разные
Stee1
Сообщение #9 от 09/11/2004 15:10 цитата
Mikkey я забирал 3035
там в приложении точно оговорено что 12 и 14 одинаковые
а за проги бальшое пасибо
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 09/11/2004 15:23 цитата
Ну тады попробуй поменять голливудская улыбка 1 2 11 12 15 16 ноги у них отличается по функциям, по крайней мере вместо 12-ой 14-ая точно не катит.
Бальшое пажалста, только она иногда бывает абракадабру принимает, где то биты выскакивают, пока не доработал улыбка Смена скорости помогает. Если ещё какие глюки будут - мыльни.
Stee1
Сообщение #11 от 09/11/2004 17:05 цитата
дело не в этом у них разные корпуса так что поменять их всеравно не удасца.
Дело в том что я не умничаю помираю со смеху! а читаю бамагу на 3035 в которой черным по белому написано на первой странице Pin Compatible with SI3034/3032
Добавлено 09-11-2004 18:19
Mikkey
глянь в pdf который выкладывал на стр.3 на подпись под схемой
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 от 09/11/2004 17:38 цитата
C чего взял что корпуса разные? У -ks одинаковые точно SOIC-16.
А вот на счёт совместимости - может у них и совмещаются, а у меня не получилось заменить 12-ю 14-ой, даже с учётом изменений в схеме включения (там где Note1..6) недовольство, огорчение
Stee1
Сообщение #13 от 10/11/2004 08:54 цитата
а ежели так
между прочим твоя схема
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 от 10/11/2004 11:28 цитата
Во-первых не моя, а типовуха от силабз улыбка
А во-вторых, единственное отличие в схеме я обнаружил такое:
Note 6: For Si3035 designs R29 is populated with a 0 ohm resistor
and R30 is not installed. For Si3034 designs R29 is not installed
and R30 is populated with a 0 ohm resistor.
но при замене не пошло ( как и тут ). Так что если у тебя получится - пиши что делал.
Stee1
Сообщение #15 от 10/11/2004 16:44 цитата
Я сеня ездил за запчатями ну и ради эксперимента взял 3012
самое интересное заработала живопырка (похоже предыдущая битая была).
прогу поюзал ничаго в хозяйстве пригодится.
Начал разбираться почему, разводка платы очень сильно напоминает типовую разводку для 3012 (описание 3035 от silabs ver 1.2 - брал с chipinfo). Т.е. не задействованы 1 и 2 нога вообче. А остальные проверил токма частично (плата многослойная, а тестером все подряд проверять лень) но вроде с небольшими отклонениями совпадает. А отклонения на входе с линии (праль-но нахера нам защита злость от перегруза, типа и так "пипыл схавает").
Всем кто помогал бальшое пасибо. голливудская улыбка
Kreator
Гость
Сообщение #16 от 30/11/2004 15:22 цитата
После грозы сдохла аналоговая часть...
SI3014KS , Q1 (1D) и R67 пробиты .(кроме R67-го уже все запаял)
Народ, помогите узнать номинал сопротивления R67(обуглен напрочь) .
Вскрыл бы другой модем посмотреть, да нету :-(
Спасибо !
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 от 30/11/2004 15:27 цитата
Обычно выгорают на 10 Ом. В какой цепи стоит?
Dimez
Dimez
Сообщение #18 от 30/11/2004 17:13 цитата
R67=10кОм
Kreator
Гость
Сообщение #19 от 01/12/2004 09:25 цитата
Спасибо!!!
В цепи стоит на пинах 11(REFERENCE- питание) и 3(isolated ground-на массу и на кондер)
Поставил 10к (СПАСИБО! Dimez-u) После настроек регистров (s9=40s10=50) cейчас сижу на коннекте 49к.
Всем удачи!
