rommy
Не включается.
На плате выгорели два из трех резисторов,через которые + питания с сетевой банки идет на микросхему SCY991900 на 1 вывод,На которую не нашел даташита
Один резистор похоже целый,только потемнел,маркировка 3601 3,6ком.тестером так и показывает.Второй обгорел сильно,маркировки не видно но так же есть 3,6ком.а третий показывает 7,4ком.Они все последовательно включены.После резисторов по цепи кз нет,сопротивление на минус сетевого электролита 35ком.
Может кто ремонтировал такие бп,и есть схема на этот блок питания.Или какие резисторы там были.
Можно попробовать запаять все резисторы одинаковые на 3,6ком или один на 11ком ,но хотелось бы точно знать что стоит.
| photo_2022-02-09_00-52-50.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
212.46 КБ |
| Просмотрено: |
285 раз(а) |
| photo_2022-02-09_00-52-53.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
279.1 КБ |
| Просмотрено: |
312 раз(а) |
| photo_2022-02-09_00-52-55.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
328.39 КБ |
| Просмотрено: |
307 раз(а) |
photo_2022-02-09_00-52-44.jpg 171.06 КБ Скачано: 714 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
.rommy, | Цитата: | | Можно попробовать запаять все резисторы одинаковые на 3,6ком или один на 11ком ... |
Можно попробовать - по логике "платостроения" последовательные цепочки резюков в большинстве случаев из одинаковых номиналов. Учитывая общее сопротивление цепи вряд ли что-то сгорит , если будет ошибка в номиналах.
Ждать что кто-то видел, помнит или имеет такую плату посмотреть монтаж и подсказать, можно бесконечно долго.  |
rommy
| viktor_ramb писал: |
Спасибо.Попробую потом.Странно что нет даташитов на эту мс,или я не так ищу..Так бы наверно было понятно хоть,что за вывод,а также типовая схема включения.
Думал спрошу,а может вдруг кто делал.. |
PowerAcoustic
| Цитата: | | ...помнит или имеет такую плату посмотреть монтаж и подсказать, можно бесконечно долго |
Я понимаю, ровно год прошел, но а вдруг актуально? Могу что надо посмотреть.
А я пытаюсь отремонтировать БП "F200EU-00 06FG9T" от мини-ПК Dell Optiplex 790 USFF, построенный на такой же микросхеме - SCY991900 (нашел на неё только распиновку). Мой БП уже пытались ремонтировать до меня и выпаяли пробитые два силовых ключа в корпусе d-pak, поверхностного монтажа. Мне бы маркировку, хотя бы от похожего блока, но на той же микросхеме, т.к. схема нетипичная, с искусственной средней точкой и вольтдобавкой (до 450-460V). Может у автора его БП ещё неотремонтированный лежит на полочке? |
NoNameMan
| Цитата: | | SCY991900 (нашел на неё только распиновку) |
Не подскажете где нашли? Может есть возможность поделиться(если осталось конечно)? |
PowerAcoustic
| Цитата: | | Не подскажете где нашли? |
Надо же, отвечаю спустя ровно год )
