Timkasds
Подскажите, менял в блоке дутые конденсаторы, на фото отметил два больших и один мелкий, за проводами не видать. После замены пропала подсветка в блоке и при подключении блока в розетку в квартире один два раза моргнет свет. Это нормально?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Timkasds, ну ка зафотай старые ,,вздутые,, кондёры! С трудом мне вериться, что они ,,вздутые,,! Их ооооочень редко ,,пучит,,! И да, блок то автономно запускал? Какие напруги на выходе есть? |
igme
| Они не только дуются, а иногда даж и взрываются, забрызгав "соплями" крышку БП, но впрочем не так часто :D |
Timkasds
| FreddikMerfi, старые уже выкинул запускал с помощью китайского тестера вроде напряжение в норме. на днях подключу какой старый комп который не жалко :D Просто странно что вырубило подсветку каким то образом и при включении бп свет моргает вот что больше всего странно. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
igme, вот я вчерась накаркал! Сегодня комп принесли, с диагнозом что задымел! После вскрытия блока питалова точь в точь как ты написал, кондёры разодрало, электролит разбрызгало по всему блоку, вентилятором охлада часть электролита выбросило на материнку! Лет 5 такого не наблюдал!
Timkasds, просто я вот про что, то что они бывает с магаза такие вздутенькие, в смысле чуток выпуклый пластик сверху кондёра. Это как бы норм. |
Timkasds
| FreddikMerfi, не они даже потекшие в какой-то хрене были. |
igme
| Timkasds писал: | | не они даже потекшие в какой-то хрене были. |
В коричневой хрени? Так это не потёкшие, это потемневший китайский клей. Его лучше счищать, он может разъедать ноги у деталей, если попадает и много времени проходит, и вроде говорят даже чуток проводимым становится, сам не проверял... |
Timkasds
igme, нет я бы показал но что то не пойму как фото загрузить в ответ.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2022 06:27
FreddikMerfi, igme, так что нас чет этого "После замены пропала подсветка в блоке и при подключении блока в розетку в квартире один два раза моргнет свет. Это нормально?". |
igme
| Timkasds писал: | | нет я бы показал но что то не пойму как фото загрузить в ответ |
Ну а когда нет понимания, как делают? На файлообменник, а сюда ссылку, не?
| Timkasds писал: | | так что нас чет |
Моргание света при включении, если там нет схемы плавного заряда конденсаторов при пуске - вполне может быть. Если это оно - проверить легко: воткнуть вилку, дождаться пока "отморгается", вынуть вилку на пару-несколько секунд, воткнуть обратно. Теперь не моргает? Ну значит норм, конденсаторы заряжены.
Подсветка же пропасть не должна была, что-то могли повредить\что-то сгорело... |
Timkasds
| igme, насчет моргания и правда просто заряжался конденсаторы а вот про подсветку видимо я что то повредил но вопрос что.... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Timkasds, так а ты принудительно блок запускаеш? Подсветка без запуска блока не должна светиться! Зелёненький+чёрненький коротил?  |
Timkasds
| FreddikMerfi, зеленый и черный замыкал и через китайский тестер. Я вообще только учусь чинить что то но самому сложно разбираться найти бы кого кто поучил и на примере показывал как да что. Уже столько плат накопилось от тех же телевизоров не рабочих. А пока просто ищу так сказать методом тыка что неисправно да меняю на исправную деталь. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Timkasds, ну может я пропустил в сообщениях выше, на выходах блока питания напряжения то есть? Ну там 5 вольт, 12 вольт, 3.3 вольта.....? |
Timkasds
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Timkasds, а подсветка то на вентиляторе как я понимаю! Глянь, не отвалился ли проводок синенький у вентилятора. |
Vova24131
| Просто поетапно подавай напряжение и меряй. Исключая определенные части найдешь ошибку. |
Витькан
| Timkasds писал: | | Подскажите, менял в блоке дутые конденсаторы, на фото отметил два больших и один мелкий, за проводами не видать. |
То есть меняли конденсаторы в первичной цепи блока питания? то есть сразу после выпрямителя? А какого номинала стояли конденсаторы? И на что вы заменили?
| Timkasds писал: | | После замены пропала подсветка в блоке и при подключении блока в розетку в квартире один два раза моргнет свет. Это нормально? |
Нет, это не нормально. У каждого блока питания имеются цепи для снижения пускового тока. Свет мигать не должен. А подсветка не горит, скорее всего, по причине повреждения цепей в процессе замены конденсаторов. |
