Автор | Сообщение |
ELFY
Добрый день всем. Есть память 8Gb DDR4 2133 нонейм с чипами Hynix. Лежит давно, руки только дошли. На памяти был сбит один конденсатор. Взял подобный с памяти DDR4 2400 Samsung. Сперва поставил донора где ему должно быть, в Мемтесте шли ошибки по определенным банкам. Поменял местами донора и родной с краю - тест проходит без ошибок, но компьютер себя ведет неадекватно. Синие экраны смерти с разными ошибками при загрузке Windows. Через какой-то время после теста OCCT компьютер перезагрузился сам. Проверил память CPU-Z - частота указана 1000+ МГц. Явно не 2133 )
Теперь самое интересное. Родные конденсаторы там показывают на тестере 5-5,4 мКф, а донор идет 4,6-4,8 мКф. Проверял как мультитестером, так и LCR-T4 Mega328.
Может ли быть такое поведение памяти и низкая частота из-за неподходящего номинала донора? Я пытался найти 5,4 мКф такие, что-то не вышло. Даже с Китая. Если кто подскажет ссылку - буду благодарен.
Если я заменю все конденсаторы с другого донора, но там будет 4,7 мКф, это поможет?
Фото
https://cloud.mail.ru/public/WrXS/U31r7KiiR |
Витькан
ELFY писал: | Лежит давно, руки только дошли. |
Так а ты контакты на планках протирал стирательной резинкой?
С обеих сторон надо протереть... |
ELFY
igme
ELFY писал: | Может ли быть такое поведение памяти и низкая частота из-за неподходящего номинала донора? |
Не удивлюсь, если может. На DDR4 частоты и скорости - мама не горюй.
ELFY писал: | Если я заменю все конденсаторы с другого донора, но там будет 4,7 мКф, это поможет? |
Это тоже весьма вероятно, но я лично такое не пробовал, пока не было нужды.... |
ELFY
Ну замена не дала результата, зато починил другую память, Самсунг на 4Гб. Там оказался один дохлый конденсатор. Теперь определяется и тесты все проходит ) |
ELFY
А может кто подсказать, за что отвечают большие конденсаторы на оперативной памяти? Маленькие это фильтрующие, а большие что делают? |
igme
Как, а я думал большие фильтрующие...МАМА... :-\
Не, ну наверно фильтрующие там все, может на разных питаниях просто, у модуля же несколько питаний, разного напряжения. Прозвоните большие, они наверно тоже на линии питания сидят, какой-то из... |
ELFY
igme писал: | Как, а я думал большие фильтрующие...МАМА... :-\
Ну я новые покупал и ставил. Только если какой-то из них плохой оказался. Благо есть подозреваемый ) Полностью проблема с адресами из 7-8Гб. Т.е. что-то в обвязке последней банки глючит. И проблема точно не в банке, потому что до этого разные банки с ошибками были и их местоположение менялось с заменой конденсаторов. Самое печальное, что я не заметил в природе родные конденсаторы на 5,4-5,7 мкф нужного размера. |
Витькан
ELFY писал: | Самое печальное, что я не заметил в природе родные конденсаторы на 5,4-5,7 мкф нужного размера. |
Ну так ты поставь такие, какие есть в наличии, в те места, где они отсутствуют...
Удивляет, что ты даже не измерил напряжение на площадках под конденсатор, а также не выяснил (не попробовал даже) куда идут дорожки от площадок конденсатора, а именно на какие контакты планок...
А вообще конденсаторы выполняют следующие функции:
- Сглаживание пульсаций,
- Шунтирование высокочастотных помех,
- Отсечение постоянной составляющей,
- Работа в RC цепях для задания задержек, "времени" и частоты... |
igme
ELFY писал: | Ну я новые покупал и ставил. |
В смысле? Я отвечал на вопрос про "фильтрующие". Если сидят на "плюсе" и "минусе" - то фильтрующие. А вы о чём, в смысле "новые"? |
ELFY
Витькан писал: | ELFY писал: | Самое печальное, что я не заметил в природе родные конденсаторы на 5,4-5,7 мкф нужного размера. |
Решение памятью заняться было спонтанным и с быстрым развитием событий )
ДОБАВЛЕНО 05/01/2023 07:20
igme писал: | ELFY писал: | Ну я новые покупал и ставил. |
Я подумал, что ваше "какой-то из..." намекает на плохой конденсатор )) |
ELFY
В общем еще раз сменил конденсатор самый крайний правый на 4,7 мкф. дополнительно паяльником прошелся по контактам. Мемтест прошел успешно, Prime95 Blend тоже. Чем еще можно память проверить 100%, кто подскажет? ) |
igme
ELFY писал: | Я подумал, что ваше "какой-то из..." намекает на плохой конденсатор )) |
Ы, ну дык это, ПАДЕЖИ потренируйте, там про линию питания вообще, а не кондёр
"тоже на ЛИНИИ ПИТАНИЯ сидят, какой-то из (...ЛИНИЙ ПИТАНИЯ)"
ELFY писал: | Чем еще можно память проверить 100% |
Ещё каким-то тестом Но если уже прошло два разных - пока что можно считать рабочей... |
Витькан
ELFY писал: | В общем еще раз сменил конденсатор самый крайний правый на 4,7 мкф. дополнительно паяльником прошелся по контактам. Мемтест прошел успешно, Prime95 Blend тоже. Чем еще можно память проверить 100%, кто подскажет? ) |
Так что всё работает? Частоты правильные? Сколько времени понадобилось для принятия решения по замене конденсаторов на "то что есть"... Программные вопросы в другой разделе... |
ELFY
Витькан писал: | ELFY писал: | В общем еще раз сменил конденсатор самый крайний правый на 4,7 мкф. дополнительно паяльником прошелся по контактам. Мемтест прошел успешно, Prime95 Blend тоже. Чем еще можно память проверить 100%, кто подскажет? ) |
Всё работает и как надо ) Менять конденсаторы на новые решил сразу, но хотел проверить что будет, если подкинуть с другой памяти. А так наезда не понял, если честно ) Чинил память первый раз, уж простите меня профи. |
