Moriaan
| Maxsim, как называется материнка? Очень смахивает на глюк в БИОС. |
OlegБ
Maxsim, загрузись с Boot-CD (типа "Реаниматора"), ...
запусти PartitionMagic8, посмотри там, нет ли скрытых Hiden разделов, если все ОК, то возвращайся к перемычкам,
как постил Генчик, может без джамперов обрезали,
пайкой на плате HDD (ввиду дефцита оных).
Stalker, вы ошибаетесь, причем конкретно! |
Генчик
Stalker, там есть наверху мой пост про перемычки, почитай и всё поймёшь.
Maxsim, про PartitionMagic8 хорошая мысль, попробуй. Если есть камера, сделай фото перемычек и платы возле них, может действительно у кого-то "хватило ума" повесить соплю припоя вместо копеечного джампера. |
Murka
Вот пожалуста:
Maxtor 6LO40J2
Тока ХР_я аглицкая
Aga
Maxsim,
В связи с тем, что твой винт использовался с материнкой, биос которой не понимал винты рамером больше чем 32 гига , в паспорте винта был становлен размер в LBA, который был доступен биосу на тот момент. Сделано это было дополнительной конфигурационной перемычкой. Для того чтобы вернуть размер винта в так называемый NATIVE MAX ADDRESS , необходимо подать комманду
винту . Это может сделать утилита MaxBlast 3. Скачай руководство к ней и разбирайся.
Ещё раз напоминаю ... утиль работает только под Виндой 95-98. |
