Автор | Сообщение |
Maksimov
Блок питания ip-p350q2-0
Напряжение есть по линии 3,3 Вольта.
Выключается при нагрузке по линии 3,3 Вольта.
Сила тока нет, по линии 3,3 Вольта.
При замыкании мультимертом линию 3,3 Вольта , отключается весь Б.П.
В компьютере так же, отключается сразу.
По линиям 12 Вольт и 5 Вольт, есть и напряжение и сила тока, что чуть не расплавились провода у мультиметра, и не отключился.
Конденсаторы почти все перепаял (заменил).
Регулятор напряжения исправен.
Причину на нашёл.
Может кто сталкивался и сможет подсказать что за деталь сломалась?
СХЕМА: https://diodnik.com/wp-content/uploads/2018/05/ip-p350q2-0.png |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Maksimov, а можно нормальной терминологией пользоваться?
Один из преподавателей, причем отнюдь не дисциплин связанных с электричеством, когда слышал про вольтаж и ампераж говорил что если их перемножить получится лошадность.
Вы реально считаете что выходной ток источника надо проверять замыкая его амперметром?
Если на розетке написано 220в 6а, проверите есть ли ампераж тыкая туда мультиметр в режиме измерения переменного тока, а че, в розетке всего 6 мультиметр до 20..... |
Maksimov
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Критикуете да? Полезное занятие критиковать.
А по теме вопроса полный ноль? |
AzLog
Вы конечно "жжёте не по детски"...
Мелкие электролиты, обвязка супервизора и он сам. |
Maksimov
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Maksimov, электролиты как проверяли? Какая нагрузка по 3,3 приводит к выключению? |
Maksimov
Я принял гениальное решение.
Выкинул этот блок, и сплю спокойно. |
