APC Back-ups CS 500 горит overload
Cardinal
Сообщение #1 От 28/08/2008 07:22 цитата
Здравствуйте! Возник вопрос по данному упсу: при подключении сразу загорается индикатор Overload (на выходе не подключено вообще никакой нагрузки). упс по наклейке BK500-RS, плата 640-0287_REV03.
Замена батареи ничего не дает, реле в норме, транзисторы инвертора (два на радиаторах, два без них) прозвонил не выпаивая - кз нет. заряд на батарею (со снятой АКБ) идет 13,5В.Зарядка построена на TNY255. Что это может быть и куда копать?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 28/08/2008 07:31 цитата
Cardinal, Реле само призналось, что оно в норме?) или все ж заменой пробовали?
Cardinal
Сообщение #3 От 28/08/2008 07:40 цитата
я его подозревал. ) но потом просто аккуратно разобрал и осмотрел контакты. чистые и нормальные
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 От 28/08/2008 13:50 цитата
ну тогда брать схему и смотреть кто у него следит за "перегрузкой" ... что тут еще скажешь.
Edinolichnik
Сообщение #5 От 29/08/2008 01:16 цитата
Выискивать около выходных высоковольтных цепей мощные низкоомные резюки (возможно, прямоугольную керамику - как в этом блоке не знаю), и проверять их на соответствие номиналу/обрыв. После выявления виновника - пройтись по цепям от него в сторону контроллера и проверить на исправность маломощные резюки в этих цепях, при обрыве измерительного мощного резюка встречал их порчу. Надеюсь, поможет.
Big Serg
Сообщение #6 От 30/08/2008 19:50 цитата
была когда то такая же проблема...
виной всему оказался пробитый диод (smd), стоящий с выхода токового трансформатора на шину +12Вольт
Cardinal
Сообщение #7 От 01/09/2008 08:42 цитата
Благодарю всех за ответы, но не помогло. фото платы прикладываю. реле заменял на новое, аналогичное - эффекта не дало. схемку бы данного устройства бы. ) хотя может еще у кого дельные мысли появятся. возможно ли что дело в прошивке?
P.S. При включении не только горит светодиод overload, но и писк идет с пьезодинамика (на плате).
  PICT0005.rar  942.46 КБ  Скачано: 2612 раз(а)
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #8 От 01/09/2008 11:21 цитата
http://archive.espec.ws/section10/file9921.html
не оно?
Cardinal
Сообщение #9 От 03/09/2008 12:00 цитата
не совсем. ) проблема оказалась в контроллере, либо в его прошивке, т.к. на выходе управляющем включением/выключением реле все время одно напряжение стояло. отдали клиенту.
Тема закрыта
koshkoshka
Сообщение #10 От 31/01/2014 11:10 цитата
После попадания тараканов вовнутрь данного UPS горел Overload.
Проблема была в SMD резисторе R110 на 20 Ом (в обрыве). Выпаял его и к контактам припаял обычный резюк на 22 Ома. Включил - UPS работает в штатном режиме.
Резистор
 Размер файла:  464.25 КБ
 Просмотрено:  2345 раз(а)
deniskaaaa86
Сообщение #11 От 25/04/2017 10:26 цитата
ТЕМА ЕЩЕ ЖИВАЯ?
у меня такого же характера. но мигает overload и пищит при нагрузке примерно 340 ватт. решение как постом выше? аккум 13 вольт показывает. кстати, платы разные походу....
Сообщение Администрации :
Внимание!Быстренько читаем и выполняем: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html Игнор и вы в корзине свой ИБП обсуждать будете.
gsg613
Сообщение #12 От 18/04/2024 19:47 цитата
У моего упса тоже мигает overload и пищит. Релюхи выпаял, проверил, контакты переключают.
APS Back-UPS RS 1000
gsg613
Сообщение #13 От 18/04/2024 21:42 цитата
gsg613 писал:
Обмотка вот у него на обрыве средняя , может есть у кого?
  photo_2024-04-18_21-40-44.jpg  152.01 КБ  Скачано: 332 раз(а)
