gonzo
Винтокрут
| Strike писал: | | Цитата: | | север прогревал -не помогло |
Теперь биос. есть возможность?
Честно говоря не знаю как ты греешь, я мосты снимаю, смотрю, потом ложу на место...
ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 00:06
В сложных случаях.  |
Это легкая реклама доделаной ИК-станции?  |
Sseries
krash1
Сегодня напруги проверил - всё в норме - VDD - 1.9V, VDDSPD - 3.3V, VREF - 0.96V
Искать программатор? Или мож ещё где-нить что-нить померять? |
kroz
да шей биос, пока не угрел и не перезамерил только отдал такую мамку. |
Kasbek
А у меня с кнопки не заводится, а после замыкания зеленого и черного контактов на разъеме питальника раскручивается, проц и мосты греются, а спикер молчит без памяти. Это случилось после грозы. И еще заменил два пухлых конденсатора 470/16. Поставил 1000/16.  |
павлик 22
Сам себе на уме
| Kasbek, Сетевую микруху сними, не поможет, тогда югу плохо. |
Kasbek
Микруха эта еле теплая. Сопротивление на рядом находящихся конденсаторах SMD 155 Ом.
На контактах Reset 0 вольт, на PW_ON 0,7 вольт.
Напряжение при принудительном запуске на одном порту USB на VCC 4,8 В, а на втором 2,5 В. ЮМ, как и проц Celeron 3,2GHz прилично греются. СМ еле теплый.
Возможно, пользователь соврал про грозу, а причина в электростатическом ударе на флешке. |
павлик 22
Сам себе на уме
Kasbek
Нет, без принудительного включения всё холодное, кроме аудио ЧИПа, на котором 36% . Напряжения дежурки нигде нет, кроме фиолетового контакта, на котором 5 В.. На зеленом контакте разъема питания 4,8 В.
И еще: пока я на пару минут включал, напряжение батарейки упало с 2,5 до 1,5 В, оно садится даже при выключенном БП.
Транзистор Q31 около мультика (а может это биполярный) звонится между базой и коллектором КЗ в обоих направлениях , а между эмиттером и коллектором - 500-600 в обоих направлениях. Нанём написано !2А.
Выпаял - черный щуп на базу: база-коллектор 725, база-эмиттер 742. В обратном - бесконечность. Контакты базы и коллектора без транзистора так и звонятся КЗ.
Зря выпаял...
| g31m3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
496.99 КБ |
| Просмотрено: |
201 раз(а) |
павлик 22
Сам себе на уме
| Kasbek писал: | | Напряжения дежурки нигде нет, кроме фиолетового контакта, на котором 5 В.. На зеленом контакте разъема питания 4,8 В. |
Kasbek, Точная модель материнки? нужно глянуть где формируется дежурка. MS-7529 VER:1.1 ?
| Kasbek писал: |
Там не много кандидатов по пути к мульту или югу либо кто то из них садит. |
Kasbek
павлик 22
Сам себе на уме
| Между слотами PCI есть U19? UP7706U8 что на 3 и 6 ноге в дежурке ? |
Kasbek
Kasbek
| Итак, на 2 и 3 ногах U19 у меня есть 5 вольт, а на 6-й только 0,74 вместо 3,3 в. Поэтому и на контактах PS_ON 0,74 в. |
павлик 22
Сам себе на уме
| Kasbek, снимай её и сопротивление относительно земли на 6 ноге по 3.3V глянь, если низкое, прям туда с лабораторника подай и посмотри что греется. |
Kasbek
Замучился с отпайкой. Паяльником не получилось, феном еле отодрал. При этом сбил с места мосфет и взорвался от нагрева рядом за мосфетом С35. Хорошо, что в очках был. Оказывается эта микруха держалась еще на боковых лепестках.
Измерил сопротивление между выводами 6 и 8 = 27 Ом. Сопротивление контакта под 6 выводом относительно массы 600 Ом. |
Kasbek
Итак, припаял мосфет, электролит, подал с лабораторного блока питания 3 вольта на 6 контакт, загорелся светодиод на пост-карте, ничего сильно не греется. Далее замыкаю контакты PS_ON, кулер дернулся и остановился, потом при следующих попытках плата всё же завелась, и на карте появился код Е0, и я выключил, так как ЮМ без родного радиатора (я временно прицепил с древней материнки Акорп), и он сразу сильно греется. При следующих попытках на мгновение включается и выключается - срабатывает защита БП.
Лабораторник самодельный на основе БП от ноута с китайским DС-DC преобразователем и цифровым вольт-амперметром, который ведет себя странно: чтобы получить на 6-м контакте 3 в, на лабораторнике нужно выставить 10 вольт, с потребляемым током 4 А!
В общем, за несколько секунд нагревается южник, а северник почти не ощущается на ощуп. Похоже, южнику хана. |
павлик 22
Сам себе на уме
Юга на них греются не хило, по лабораторнику не понятно, в дежурке там жрет не много, при таком токе потребления как у вас юг должен греться, либо ещё может сажать сеть, вы её сняли?
Поменяйте U19 или подайте нормальных 3.3V с ограничение тока 3A, можно и меньше по даташиту у микры это потолок и посмотрите поведение в дежурке.
А вот хана югу или нет решайте сами, но если учесть, что
| Kasbek писал: | | напряжение батарейки упало с 2,5 до 1,5 В, оно садится даже при выключенном БП, в общем, за несколько секунд нагревается южник. |
То похоже на то |
Kasbek
Сопротивление относительно корпуса контактов VCC USB на одном разъеме = 5,5 Ом, на другом 2 Ом.
Южник успевает нагреться до срабатывания защиты за доли секунды!
Что интересно, в ждущем режиме на контактах VCC USB 0 вольт вместо пяти. |
Kasbek
То, что в ждущем режиме на контактах VCC USB 0 вольт вместо пяти о чем говорит?
Выдрал 3 пробитых коммутатора USB портов, четвертый не пробит, но, вероятно, внутренний обрыв, т.к. на выходе 5 В не появилось.
Включил БП принудительно, посткодов нет, за 2 минуты - радиатор ЮМ нагрелся до 65 градусов, палец держать не комфортно. Остальные чипы и СМ еле теплые. Похоже, материну фтопку.  |
