Материнская плата MSI G31M3 не загружается
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение #41 От 01/09/2024 16:09 цитата
Это обычно или перемычками(джамперами)задаётся,либо настройками в биосе в более современных платах
Kasbek
Kasbek
Сообщение #42 От 01/09/2024 16:50 цитата
Проверю. Но перемычка там только на сброс BIOSа.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #43 От 01/09/2024 17:51 цитата
Нашёл R293, через который приходит 3VSB на ЮМ. На самом деле R293 сверху не распаян.
Измерил сопротивление на верхнем контакте - 900 Ом, как и на стоке Q42, a на нижнем 1950 Ом. Что интересно, на контактах VCC USB сопротивления от 3 до 7 Ом...
Kasbek
Kasbek
Сообщение #44 От 01/09/2024 19:22 цитата
Может, хозяин с перепугу от грозы с силой воткнул флешку наоборот? смех
Вот схема порта USB. Их там 4. Если хозяин воткнул наоборот флешку, сгорел бы один порт. Но ведь 5VSB нет на всех разъемах, и спереди, и сзади. Значит, виноват всё же хаб?
Сообщение #45 От 01/09/2024 21:32 цитата
Сгорел то может и один,вот если линии данных усб зашиблены то работать не будут все.
Такая схема усб что вы дали обычно в материнках ноутов используется.В материнках стационарных компов обычно попроще делают,тупо подают с 5 вольт обычно через самовосстанавливающий предохранитель.
Тут надо разбираться почему питание усб пару ом кажет-дать туда пару вольт от лабораторника и глянуть кто греться будет.Скорее всего микра управления питание в защиту уходит-или она зашиблена и дает это сопротивление.
Вероятность выхода хаба то же есть-тут надо линии данных усб звонить если там в порядке то скорее всего хаб жив
Kasbek
Kasbek
Сообщение #46 От 05/09/2024 12:53 цитата
Линии данных в порядке. Но при принудительном включении БП замыканием на разъеме питания материнки PS_ON и GND радиатор хаба за 2 минуты нагревается до 65 градусов. Посткодов, естественно, нет.
Сообщение #47 От 05/09/2024 14:20 цитата
Тогда скорее всего ему писец.Если речь идет об этой плате что в заголовке то ремонт скорее всего не имеет смысла.Там вроди 82801 стоит черный от интела подмигивание
Тут надо ресет и тактовую смотреть хаб их формирует(горит или нет соотв лампочка).Пост коды проц с биосом обрабатывает
Kasbek
Kasbek
Сообщение #48 От 06/09/2024 21:05 цитата
Есть ещё одна такая же материнка, но верси 1.7. С кнопки запускается, но спикер без вставленной памяти не пищит. Все чипы еле теплые, кроме северного моста - он холодный.
Сообщение #49 От 06/09/2024 21:12 цитата
Воткнуть посткарту и глянуть тактовые есть и ресет не залип,от этого зависит последовательность действий далее.
Хотя такие платы чинить так себе удовольтсвие-ценник на них на рабочие копеечный только из-за спортивного интереса.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #50 От 10/09/2024 11:52 цитата
Вставил E5700 вместо Celeron D 3.2 GHz - работает нормально.
