Материнка Dell MoBo MIH61R
Lupik2
Сообщение #1 От 12/09/2014 14:44 цитата
Доброго времени суток!!!
Подскажите, пожалуйста, распиновку Front IO connector (FRONTPANEL) и PWRSW1 коннекторов на материнке Dell MoBo MIH61R. А если возможно, то мануал на данную мать. Надо собрать комп на этой материнке, а он ругается на не подключенны:
Power Button Cable failure
Front I/O Cable failure
Накачал кучу мануалов в том числе и с оф.сайта, нигде нет распиновки.
Стандартного разъема там нет, а есть Один 16-контактный разъем (Front IO connector (FRONTPANEL), один 5-контактный разъем (PWRSW1).
По напряжениям на выводах хрен поймешь, где что, а методом тыка боюсь спалить мать...
По сервис коду это:
OptiPlex 390
Service Tag: 7LY255J | Express Service Code: 16564472983
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 12/09/2014 22:04 цитата
PWRSW панель прикрепил.
Остальное отсутствует как класс.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 21:13
Не то всё херня. Щас вот мануал изучаю, но шота оно тухлое.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 21:28
Нема нихрена. Даже в овнер мануале.
Спалить оно не спалишь. Разобраться предстоит. Самому.
Lupik2
Сообщение #3 От 13/09/2014 07:31 цитата
Morlock,
Вот, вот, нема, даже скачал схемы на материнке (на свою не нашел) - тоже нема...
Что-то меня терзают смутные сомненья, что не спалю...
Да, так и есть, жаль под рукой нет похожего компьютера Dell...
Благодарю за внимание!!!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 13/09/2014 08:21 цитата
Да какое внимание - сам охренел от скудоумия Дэллов. До чего ж жадные твари.
Hickey
Сообщение #5 От 04/10/2014 10:53 цитата
Если посмотреть на фото коннектора к материнской плате Dell Vostro 260s - http://i59.tinypic.com/2rmb2na.jpg
и инструкцию к делу - http://i61.tinypic.com/2j0o3fc.jpg
то по цветам можно предположить что расположение вот такое:
Где + и - не знаю, но если лампочка HDD не будет светиться - то поменять местами. Згореть вроде не должна led лампочка.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 06/10/2014 00:19 цитата
LED не лампочка - если его не правильно подключить он просто не будет пропускать ток. подмигивание
greg4357864
greg4357864
Сообщение #7 От 06/10/2014 06:02 цитата
Вот по питанию,если понадобится
Lupik2
Сообщение #8 От 06/10/2014 09:02 цитата
Hickey, Благодарствую, подключл по Вашему, все LED горят, кнопка ВКЛ. работает, но сообщения
при включении не исчезли, но есть альтернатива ввиде нажатия F1 для продолжения загрузки (она и раньше была, только LED и кнопка ВКЛ. не работали). Процесс помаленьку сдвинулся, думаю клиента не затруднит нажать лишний раз F1 при включении...
greg4357864, это я видел, да в моем случае и не надо было, с материнкой шел родной БП. Но все равно Благодарю за внимание!!!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 06/10/2014 13:44 цитата
Lupik2, у белых компов Dell, Compaq (а они в основном идут в сборе) слишком навороченные БИОСы, возможно в оригинале на колодках Power Button Cable, Front I/O Cable есть перемычки, которые у вас отсутствуют. Или искать, рискуя что-нибудь спалить, или забить и жать F1 каждый раз. Что проще, имхо.
Hickey
Сообщение #10 От 08/10/2014 16:28 цитата
Судя по фото http://i59.tinypic.com/2rmb2na.jpg там еще идет проводок, соединяющий 4 и вроде 11 разьем на плате.
korki
Сообщение #11 От 24/02/2015 14:39 цитата
Lupik2, приветствую, прошу помощи! У меня аналогичная история, на такой же материнке комп собраю. Внимательно вашу тему прочел, но на деле у меня все по-другому получается, чем на картинке Nickey 04/10/2014 11:53 - у меня POWERLED снизу , HDD LED сверху, POWER SW с картинкой совпал, куда RESET втыкать непонятно. Подскажите пожалуйста что к чему.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2015 15:47
Lupik2, Вот список ошибок при загрузке:
Alert! Previous fan failure.
Alert! Hard drive fan failure.
Alert! Power button cable failure.
Alert! Front I/O cable failure.
дальше F1 предлагает нажать
Lupik2
Сообщение #12 От 25/02/2015 09:45 цитата
korki, честно говоря, уже и не помню, подключал я вообще RESET. Комп у клиента, когда буду у него, не знаю, но если буду, то обязательно посмотрю и отпишусь. Список ошибок так и остался, клиент жмет F1 (выше в теме отписался). После этого случая компов Dell не попадалось, так что посмотреть не было возможности и все осталось на прежнем уровне...
З.Ы. Неуверен, попробуй замерять напряжение на следующей паре контактов за Power SW (также как и Power SW). Вспомнил, что кнопка Reset все же работала...
freddy000
Сообщение #13 От 15/05/2015 13:18 цитата
Пришлось брать распиновку с оригинального системного блока, может кому пригодится.
После установки всех перемычек и подключении вентилятора все сообщения об ошибках пропали.
Так же плата перестала автоматически стартовать после подачи дежурного питания.
  DELL-MIH61R-jumpers.png  29.74 КБ  Скачано: 4025 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 15/05/2015 15:17 цитата
Ценная информация для владельцев оной матери. Весьма.
Viktor1993
Сообщение #15 От 10/04/2017 17:14 цитата
Dell Optiplex 790
Будут вопросы, пишите.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 17:20
dell optiplex 790 front panel pinout
  Power switch.jpg  124.32 КБ  Скачано: 4730 раз(а)
Viktor1993
Сообщение #16 От 18/12/2017 12:30 цитата
Фото плати.
Сірий-сірий
Червоний-синій
Я думаю логіка зрозуміла - "посадити" на землю "sheilding" та вказаний на схемі "unused"
Пізніше по цій схемі були під'єднані USB порти.
Висновок - схема робоча.
Підключайте уважно - піни нестандартно тоненькі, забезпечіти стабільний контакт важко (я "піджимав" стандартні піни, інакше або не трималось, або нестабільний контакт)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #17 От 18/12/2017 17:27 цитата
Viktor1993, Извольте изъясняться на русском языке. Форум русскоязычный.
Viktor1993
Сообщение #18 От 12/03/2019 22:21 цитата
Замечание принято. В дальнейшем буду изъясняться на русском языке.
Я думаю, достаточно схемьі (Скачано: 512 раз(а))
Сейчас сам к ней вернулся улыбка, через почти полтора года все еще актуально улыбка
Упомянутьій вьіше обжим пинов стабильно работает до сих пор, значит имеет право "на жизнь" улыбка
Всем добра!
iROCK
Сообщение #19 От 05/04/2019 09:47 цитата
Viktor1993 писал:
Всем добра!
Добрый день.У кого получалось запустить плату кнопкой powersw?
eCAH
Сообщение #20 От 13/02/2025 09:08 цитата
а зачем? (оно как-то лучше будет?) вроде и на FRONTPANEL кнопкой отлично включается
ДОБАВЛЕНО 13/02/2025 10:13
Дополнение: изучив инструкции тут - все "алерты" победил, но - Alert! Hard drive fan failure - никак... Объясняю: в ориг. компе Делл используются наверное какие-то особо чувствительные вентиляторы, чтоль, ибо - на FAN_SYS1 (MB fan) - подается 5В (и стд. вент. слаабенько крутиться), а на FAN_SYS2 (Hard drive fan) - вообще около 3В (и там он только дергается в попытках). Отсюда - на 3ю ногу (вых. датчика) FAN_SYS2 импульсы с датчика вента не идут и соответственно - "Hard drive fan failure"... Долго бился, подавая на неё (ногу) всякие напруги всячески комбинируя перемычки на FRONTPANEL, но.. Потом решил - можно же обмануть (тупую бездушную железяку) подав импульсы (проводком) с FAN_SYS1 (где худо-бедно да вертится)... и точно - разок-другой сработало (и уже обрадовался но) но потом опять заклинило это дело и только "алерт" недовольство, огорчение
Уже отчаялся, но - тут мысль - так надо подать оттуда где этих импульсов хоть опой жри - с датчика (3й ноги) вентилятора проца улыбка и точно - искра пошла и (гребаный)биос заткнулся :vv: винда стартует сразу.
прим.1: хватает и одной перемычки (где "треугольник" на том рисунке, где "Вентилятор FAN_SYS1")
прим.2: а вот и нифига ("-методом тыка боюсь спалить мать.. -LED не лампочка - если его не правильно подключить он просто не будет пропускать ток.") -- оказывается у этих клятых бурж..Деллов даже если перевернешь светодиод - плата уже не запустится О.о (чему немало был удивлен)
