Мать EPOX 8RDA3+PRO занижено питание +12в
На страницу Пред.  1, 2
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #21 от 09/01/2005 13:30 цитата
Я конечно извиняюсь, но в Бивасе оказывается тоже нет контроля +12в. И прога мониторинга от производителя его тоже не контролирует. Скрин прилагаю. Так что по моему мнению или Winbond
не может правильно это напряжение определить и поэтому контроль +12в отключен (что больше похоже на правду) или Epox cчитает, что это вообще лишнее.
Светослав
Сообщение #22 от 09/01/2005 14:33 цитата
viy, у меня Epox другое говорит. 8RDA+ Все точно, сравнял мултиметром. сумашествие
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #23 от 09/01/2005 21:00 цитата
Тогда я не понимаю. Вроде и плата посвежей 8RDA3+PRO как никак.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #24 от 10/01/2005 15:09 цитата
Скрины ваши разные, у меня еще проще 8RDA3I, а мониторится все. Можно же в BIOSе поставить и будет все показывать
и рассказывать перед загрузкой ОСи.
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #25 от 10/01/2005 15:54 цитата
OlegБ писал:
В Биосе соответствующим пунктом разрешён вывод на экран при POSTе всех показателей, однако напряжения +12в и -12в как и под
форточками (от EPOX) просто отсутствуют. Соответственно ВСЕ программы мониторинга (не от EPOX) просто врут. Досвидание
OlegБ
OlegБ
Сообщение #26 от 10/01/2005 16:05 цитата
viy,
Ну тогда перешить его, может не PRO это, или просто все заблокировано, а мониторам верить - что картошкой
батарейки мерить, индикаторы ето, однако, да и Winbond не всегда разводят, хотя Ерох Ерохович этим не грешил улыбка
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #27 от 10/01/2005 17:37 цитата
EP 8RDA3+PRO однозначно. На борту имеется SATA150, IEE1394, 8-ми канальный звук и др. BIOS перешить можно но страшновато после того как две 8RDA+PRO cовсем недавно ушли в небытие. Хотя скорее всего это нужно. На сайте производителя имеются обновления.
Жаль что нет информации от тех людей, что имеют или видели именно такую-же мать. рёв в три ручья
OlegБ
OlegБ
Сообщение #28 от 10/01/2005 22:58 цитата
Ну как вариант на forum overclockers.ru там ерохов должны мусолить.
или знаменитый http://www.8rdafaq.com/ одобряю
