ИБП REPOTEC RPT-650A UPS
witan
Сообщение #1 От 03/07/2004 01:11 цитата
Привет!Достался по случаю ИБП REPOTEC RPT-650A UPS.Схемотехника простая-без процессора и памяти.Аккумуляторы 2шт.GP 1245 F2(12v;4.5Ah)-дохлые.Все остальное вроде в норме.Знает кто-нибудь,что это за зверь?Стоит ли покупать новые аккумуляторы?Нужна инфа и совет.
Прошу помощи
Vazgel
Сообщение #2 От 03/07/2004 02:11 цитата
Странный вопрос, а можно я за тебя куплю акуммуляторы, протестирую, рабочий аппарат отдам! Но прежде чем покупать акумы, я бы его запитал с внешнего БП (автомобильный акум подкинул, если нет БП на такой ток), на всякий случай, мультимером бы посмотрел че-куда. Вобщем давай я за тебя сделаю все что надо......
MICHAIL
Сообщение #3 От 03/07/2004 03:23 цитата
Зверь=650 ватт,220 вольт,трапеция на выходе.Оно вам надо - покупайте аккумы.
Да,вот ещё что - он не на 12 входного, а на 24.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 03/07/2004 13:26 цитата
Скорее 650ВА, в ватах чуть побольше 500 будет голливудская улыбка
witan
Сообщение #5 От 06/07/2004 00:22 цитата
Поставил новые аккумы-все ОК.Возник вопрос:какие плюсы дает соединение этого УПСа с компом через СОМ-порт?
MICHAIL
Сообщение #6 От 06/07/2004 00:25 цитата
Насколько я понимаю,при отключении сети УПС орет в комп,что надо проги закрывать и идти бай.Там,по-моему,какой-то софт ещё надо.
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #7 От 06/07/2004 00:44 цитата
witan, Кроме того, соединение позволяет контролировать здоровье УПСа. А софт дествительно надо.
witan
Сообщение #8 От 06/07/2004 00:58 цитата
Где взять софт ?По упсам вообще инфы мало,а по этому особенно.
MICHAIL
Сообщение #9 От 06/07/2004 01:05 цитата
Опять же,насколько понимаю,должно быть что-то вроде драйвера и оболочки.Ну а взять - в Инете,где-ж ещё ??? шок
lotus
Сообщение #10 От 06/07/2004 13:02 цитата
Никакого софта не надо, если win2000, все настраивается через управление электропитанием
witan
Сообщение #11 От 06/07/2004 13:44 цитата
lotus,у меня XPpro.Какими должны быть полярности сигналовУПСа?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 06/07/2004 14:13 цитата
http://repotec.com/download.htm#UPS
http://repotec.com/ups/WindowNT.zip
witan
Сообщение #13 От 06/07/2004 16:09 цитата
Mikkey,я там уже был.Это все для новых серии RPF,а у меня RPT-старый.
lotus
Сообщение #14 От 07/07/2004 08:46 цитата
Для этого нужно описание на упс посмотреть, если его нету, то экспериментальным путем определить, там всего то три сигнала
Petio
Гость
Сообщение #15 От 07/02/2005 15:35 цитата
Привет!!! Где вход - где выход??? Помогите спасибо!
