Alex494
Есть два типа блоков ATX, у первых дежурка с обратной связью на оптроне, у вторых есть обмотка на дежурном трансе, с которой напруга выпрямляется диодом и фильтруется кондёром, и далее идёт на коммутирующий транзистор, образуя обратную связь. Но когда кондёр высыхает напряжение на выходе дежурки увеличивается в 2-3 раза !!! При этом горят резюки, подключённые к выводам 8, 11 шима (494), и ещё горит резюк через который идёт питание на промежуточный транс, который управляет мощными основными транзисторами, так же обычно сгорает шимка, и всё из-за одного кондёра
Добавлено 31-03-2005 15:00
Кондёр стоит в первичной части дежурки, его ёмкость выбирай из интервала 10...47мкФ
Добавлено 31-03-2005 15:12
И есчё, даже не смотря на то что дежурные напряжения внутри блока завышены, на фиолетовом проводе (а может и другом, точно не помню), всёравно будет +5В, там внутри блока стоит линейный стабилизатор на дежурный выход, на входе которого, кстати могут быть стрельнутые кондёры, из-за завышенного напряжения.
Добавлено 31-03-2005 15:15
mht6C6(1).zip 56.25 КБ Скачано: 1250 раз(а)
