Не могу установить WIN98Se на новый комп INNTEL
На страницу Пред.  1, 2
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #21 от 24/12/2004 06:22 цитата
в 98 понятие SATA отсутствует как класс
про память действуй как
Murka писал:
если вы устанавливаете на компьютер с Windows 98 больше чем 512 Мб оперативной памяти, то не забудьте прописать в system.ini следующие строки:
[vcache]
MinFileCache=102400
MaxFileCache=102400
IDE все заняты ??? там аш 4 устройства можно и 4 винта ставить.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #22 от 24/12/2004 10:04 цитата
Если необходим W98 (а для большинства наших прикладных прог
от Мед до Авто только он) ставь на IDE HDD, остальное по
необходимости можно развести и через контроллер и SATA.
Память при инсталляции можно и уменьшить, хотя и при такой ставил.
Только IDE винчестер, никаких виртуалок, проверено ОК.
Гость
Сообщение #23 от 25/12/2004 09:03 цитата
Viat,
У меня 98se установился только когда SATA настроен как Primari master, от использования IDE 1 пришлось отказаться недовольство, огорчение
P4 2,4C/i865/160Gb SATA/512Mb Dual Channel
Мысля промелькнула, а никто не пробовал использовать настройку
Программы=>Стандартные=>Служебные=>Сведения о системе=>Сервис=>Программа настройки системы=>
=>Дополнительно=>Ограничить память до (например 256Mb)
Попробую, отпишу.
Гость
Сообщение #24 от 25/12/2004 22:11 цитата
А ведь работает, cpu-z показывает 2 планки по 256, а общий объём 256.
думаю как панацея для 98 подойдёт, а вторая система (XP например),
будет работать с полным объёмом памяти. классно!
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #25 от 27/12/2004 05:51 цитата
Народ из под виртуальной машины (W_9x) на ХР разве будут доступны порты Com Lpt, а ведь программаторы в основном через них и работают и в основном из-за них 9х и ставят. рёв в три ручья рёв в три ручья
SGS
SGS
Сообщение #26 от 27/12/2004 09:58 цитата
Новые ПК старьо нетянет. Может дело в перемычках.
Jurasik
Сообщение #27 от 27/12/2004 11:53 цитата
К выше изложенной проблемме!!! Был как-то у мене брендовый Компак! Таж проблемма была, не ставилась никакая ВЫНь ниже 2000!
И что в конце концов оказалось, нарыл где то на форуме, что у них есть специальная аппаратная защита, в виде перемычки на мамке, доку нашел в закрытом сервисном разделе на винте есесино для буржуев и на английском...
SGS
SGS
Сообщение #28 от 28/12/2004 20:56 цитата
Лично на моем ПК с материнкой ASUS P4P800-VM мне сказали что бы установить 98,Me,95... Нужно поменять перемычки. А так ета плата старые Windows'ы неподержевает. (конфликт)
Jun_Max
Сообщение #29 от 07/04/2005 14:00 цитата
У меня была такая же пробема даже с некоторыми версиями ХР Проблема скорее всего с винтом (если, он конечно SATA - на CD от материнской платы с поддержкой SaTA с должен быть disk creator или make disk для предустановки SATA или RAID драйверов. ).
Slayer
Slayer
Сообщение #30 от 08/04/2005 07:19 цитата
Lexxus писал:
Не понимаю зачем инсталить заведомо тормозную систему? Поставь ХР и тащись как таракан! подшучивать, дразнить
А за тем, что 98 для юзания в сетках лучше, чем дырявая проститутка - ХР. равнодушие
Светослав
Сообщение #31 от 10/04/2005 00:35 цитата
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0027&start=0
