Странная работа БП ATX Intelorg ATX-235UT
zybin_
Сообщение #1 от 15/03/2005 23:11 цитата
При замкнутой перемычке на разьеме (черный-зеленый) БП не запускается, но дежурка работает. После снятие перемычки, появляются выходнеые напряжения -- причем все занижены. Если теперь поставить обратно перемычку -- БП работает нормально. Если выдернуть сетевой шнур и быстро вставить на место, БП работает нормально, но если интервал увеличить до 5-7 секунд -- то снова нет запуска. Поменял входные и выходные электролиты.
dima644
Сообщение #2 от 16/03/2005 16:04 цитата
меняй tl494 - все будет ок
zybin_
Сообщение #3 от 17/03/2005 13:26 цитата
Поменял ШИМ и все оставшиеся электролиты -- ничего не изменилось.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 17/03/2005 14:36 цитата
Почитай эту ветку, http://monitor.espec.ws/section8/topic47843.html там подробно прошлись по методе проверки ШИМа, даже с осцилограммами улыбка
boa
Сообщение #5 от 18/03/2005 18:22 цитата
У тебя похоже проблемы с включением ШИМа, то есть на 4 ногу напряжение неправильное поступает, причем уровень где-то наполовине, в этом случае ШИМ уже начнет включаться, но будет выдавать зпниженные напряжения
Лёнчик
Сообщение #6 от 25/04/2005 06:35 цитата
Таки ты победил Intelorg 235-UT или нет?
