материнка GA586 s rev1.22
Alekcandr
Сообщение #1 От 10/05/2005 17:23 цитата
У меня проблема.Мой пацан влес в комп с материнкой GA586 s rev1.22 вытащил Award Modular BIOS v4.51PG и потерял его.Подойдет ли микросхема с другой матери или надо искать точно такую.При загрузке комп показывал BIOS 1984-1996г.На микросхеме было написано 1995г.Кто знает подскажите.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #2 От 10/05/2005 22:48 цитата
Подойдет любая флэшка, лучше такого же обьема
Slayer
Slayer
Сообщение #3 От 11/05/2005 10:37 цитата
OlegБ писал:
именно такого обьема! с ней даже запустишь комп (если не чистая), но нужно будет залить родной файлик.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 От 11/05/2005 16:25 цитата
Alekcandr, GA586 выпускалась в 20-и вариантах, поэтому важны буквы в конце. Прошивку БИОСа можно скачать тут: http://www.gigabyte.ru/new/main.php?page=bios&prod_type=mb&new=1 Смотри в разделе "Другие".
sas
sas
Сообщение #5 От 12/05/2005 17:20 цитата
29F040 практич любого произв и вперед!
Alekcandr
Сообщение #6 От 12/05/2005 18:45 цитата
А разве 29F040 можно ставить на старые материнки там ведь стояла микросхема с окошком для стерания.А если можно то как чистую можно зашить.Через комп или нужен программатор ?Генчик спасибо за ссылку но там прошивки с 1999г по 2001 а у меня стояла 1965 это нечег подойдет?
sas
sas
Сообщение #7 От 13/05/2005 09:06 цитата
Еше как!
Мона стартануть с рабочим биосом,заменить мелкосхему и прошить родной.
Но тут грабли-прошивальщик могет не знать чип.
Лучше на программаторе.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #8 От 15/05/2005 15:44 цитата
Alekcandr, не тормози, апдейты всегда имеют дату, позже, чем выпуск материнки, иначе зачем они.
Slayer
Slayer
Сообщение #9 От 16/05/2005 10:07 цитата
Alekcandr писал:
.... там ведь стояла микросхема с окошком для стерания.
напряжение программирования таких м-схем, как правило, 12в и больше. Не думаю, что тут без программатора обойтись.
А вот подобрать FLASH вместо нее - это дело. Нужно, всетаки, узнать ее объем. Затем просто выдернуть из другой мамки. Бутблок там уже есть. Остается с дискетки залить родной файлик.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #10 От 17/05/2005 13:19 цитата
Slayer, да флешка там уже стояла, на 128К Х 8, все пентюховые мамки шли уже с флешками. Надо только перемычку посмотреть 12/5В, чтобы не спалить новую м/с. У меня когда-то была подобная мамка.
Alekcandr, поищи любую флешку типа 29F010 или 29E010 любого производителя, должна подойти. Учти, они на 5В.
Alekcandr
Сообщение #11 От 18/05/2005 19:13 цитата
Нашол у знакомого комп с такойже материнкой.Уломал посмотреть bios оказалось там стоит flesh 28F001.Нашол и такую флешку правдо с другой материнки вставил себе а комп не запускается.Что делать?Как можно скопировать мою версию.Генчик в той ссылке что ты дал нет такого чипсета у меня sis5571 а там есть только sis5591.Я попытался поставить а программа ругается пишет чтото за 2mb.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #12 От 19/05/2005 00:01 цитата
Alekcandr,
Да вствить мало, Вам же тут долбят, что ее еще и прошить требуется. Вы хоть посты читаете , или не понимаете их подмигивание
Alekcandr
Сообщение #13 От 20/05/2005 21:08 цитата
Спасибо всем.Нашол на сате GigaByte родной материнки программу записи флэшки с biosom запустил с дискеты на компе товарища предворительно вытащив его и вставив свою(не выключая комп) и все заработало ура!!!!!!!!!!!!
sas
sas
Сообщение #14 От 24/05/2005 10:25 цитата
Ну дык!
OlegБ
OlegБ
Сообщение #15 От 25/05/2005 02:17 цитата
Ну надо же браво!
