MICHAIL
МЛЯТЬ! Какое безумное количество "мастеров" собралось попи@деть и заодно советы пораздавать. Ток потребления у веника - 0.2 ампера максимум, да, бля, это нагрузка. Охрененная. Насрать этим БП в массе своей на отсутствие нагрузки , веник в нем нужен только для того, чтобы не тыкать тестер заранее , чтобы убедиться в наличии запуска.
МП3 в нормальном состоянии, а не паленый или без электролитов в разнос не пойдет. Он перейдет либо в режим генерации пачек, либо запуск будет один раз и сразу выключение.Но это уже более современные модификации.
Если БП пытается взорваться без нагрузки - то это не БП , а говно . И транс в нем говно. И схемотехника рвотная. |
a-v-v
разЯРЕННЫЙ, в крайнем случае защита сработает
Добавлено 20/04/2006 06:07
| MICHAIL писал: | | И транс в нем говно. И схемотехника рвотная. |
разЯРЕННЫЙ
| Mikkey, ну сделай как взрослый, отпаяй. И где ты другие цвета видел. |
Mikkey
разЯРЕННЫЙ, зачем мне отпаивать если я это делал не один десяток раз при ремонте??
Где-где, на блоке!
Помнится по философии нам объсняли два метода - дедукции и индукции, по одному из них, если ты увидел пруд и в нём плавают чёрные лебеди, то делаешь вывод что все лебеди чёрные, а вот по другому можно предположить, что могут быть и белые...
P.S. Я человек спокойный, до поры до времени, не стоит испытывать моё терпение!
Добавлено 20 Апрель 2006, 08:47
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E2%F1%E5+%EB%E5%E1%E5%E4%E8+%E1%E5%EB%FB%E5&stype=www
| Цитата: | | Как говорил Хьюм, "никакое число замеченных нами белых лебедей не позволяет утверждать, что все лебеди - белые; наличие же одного черного лебедя достаточно, чтобы опровергнуть это утверждение" |
kingoffam
Тэкс..Мона вклиниться в спор профи?Серия намбер ту....Заменил вылетевший предохранитель,включил-облом;опять сгорел...копаем дальше.В инструкции по ссылке читаем что в первую очередь вылетают силовые транзисторы-выпаял прозвонил один дохлый Где взять замену? Маркировка не совпадает с указанными в той же ссылке(инвиновские стоят)Садимся в позу лотос и думаем-стоит ли шкура затрат?Может проще купить новый приличный блок (40уев),а этот памятник пустить на запчасти..... |
a-v-v
транзисторы MGE13009 мона купить где угодно.
| kingoffam писал: | | а этот памятник пустить на запчасти |
твоё дело, но я бы себя не уважал еслиб сделал так же.
Добавлено 21/04/2006 06:06
звякни диоды по 220 Вольтам |
разЯРЕННЫЙ
Mikkey, | Цитата: | | Как говорил Хьюм, "никакое число замеченных нами белых лебедей не позволяет утверждать, что все лебеди - белые; наличие же одного черного лебедя достаточно, чтобы опровергнуть это утверждение" |
вот и я о там же я покрайне мере тоже так натыкался больше так не делаю. а ты сразу | Цитата: | | P.S. Я человек спокойный, до поры до времени, не стоит испытывать моё терпение! | нервные, в клетке, не востанавливаются. |
a-v-v
так, спокуха блин! чёто понесло вас кудато  |
Mikkey
разЯРЕННЫЙ, если натыкался - дело было не в вентиляторе  |
разЯРЕННЫЙ
Mikkey, да дело было не в нем.По входу перегруз был (диоды ,цильтр) а провод я хотел передернуть и на горячую окусил (по одному) типа перепояю.на выходи цешка висела для контроля.Ну короче я его отпоял и тут так шарахнуло по всей цепи.провода в труху розетка тоже я черный.Я потом еще раз попробовал и выяснил что в разнос он идет не сразу а как бы набирает мощь.но быстро.
Mikkey, так что отпояй провод и проверь....................
А может у меня так было просто....  |
Mikkey
Ага, когда паял замкнул на землю вот и шарахнуло
Добавлено 21 Апрель 2006, 08:48
Или паяло на корпус прошибает.... |
MICHAIL
| Туды влепить мона всё,что угодно,вольт на 400-500 и ток на 5 амперсов. |
разЯРЕННЫЙ
| MICHAIL, это что куда как |
MICHAIL
| разЯРЕННЫЙ, оно самое,туды одной левой.Во избежание. |
разЯРЕННЫЙ
kingoffam, да выкинь ты его наыик пока тут все друг друга не поубивали Возьми старый и видири оттуда тва транзюка и поставь парай или по одному.подходят все.Проверь цепь т до кондера и запускай.Только остарожна что бы не рванул Я заметил что вспучен кондер по -12 вольтам поменял включил и как шарахнуло хотя я поставил на 16 вольт.Лана думаю зараза поставил на 25.Вроде порядок.Нагнулся чс цешкойц померяь а он мне в лоб как шарахнул я аж со стула упал.Думал лоб рассекло напроч.Побежал в вану.Посмотрел целый.Только шишка ка у Ивана Васильевича. Короче ту у мен яновый валялся а этот я раздолбал.ЛЕто жара а я в кепке млин на глаза как дурак.  |
Odisee
MICHAIL
Mikkey, давай их всех ущипнём,а? Ну ниасилю всё это смотреть, как над бедным БП измываются ... Бабахают салютом кондюковым без разбору праздник или будень.  |
kingoffam
a-v-v,
Возможно,но не в нашей деревне....Знакомый обещал подогнать пару блоков-поковыряюсь.Вопрос в другом:рискну ли я после своего ремонта (даже если все будет нормально) воткнуть этот блок в свой комп.  |
a-v-v
небоись  |
