Как подключить Omni 56K к Циске
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 29/08/2005 11:48 цитата
Стоят модемы с DB25, подключенные к циске.
Теперь нужно подключить Omni56K, а там разъем DB9.
Как это лучше сделать - сделать переходник c DB25 на DB9, или напрямую с RG45 на DB9?
Если можно поконкретнее, типа: "контакт X - на контакт Y"
GRiF
Сообщение #2 от 29/08/2005 13:42 цитата
Что такое циска и причем rg45???
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 от 29/08/2005 21:01 цитата
Cisko - производитель телекоммуникационного оборудования. Речь идет о стойке, в которой туча ентого оборудования (хабы и прочее...), а гнёзда везде, как известно RG45. Несколько модемов уже стоят, но с DB25. Остальное я описал. Просто ребята, что там сидят, не очень соображают в проводах, а я так-же в их кухне - разделение труда. Спаял переходник по распиновкам с инета - не пошло. Если у кого есть реально работающий модем - подскажите.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 30/08/2005 01:54 цитата
Стрелец
попробуй к Mikkey классно! доспучатсь он вроде как проф в этом.
а так pinouts.ru всё про разные разъёмы
shurik1
Сообщение #5 от 30/08/2005 09:42 цитата
пользую переходник уже очень долго.
диктую:
db25 db9
2 3
3 2
4 7
5 8
6 6
7 5
8 1
20 4
22 9
исходя из этого можешь сваять и прямой rj45-db9
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 31/08/2005 11:21 цитата
Стрелец, делай как shurik1 написал.
Вот для большей наглядности http://www.blackdown.org/hwb/adapter/serial/9to25serial.html
Только не перепутай нумерацию выводов, часто встречал, что на разъёме она была с двух сторон с точностью до наоборот улыбка
http://www.blackdown.org/hwb/connector/serial/serial9.html
http://www.blackdown.org/hwb/connector/serial/serial25.html
http://www.blackdown.org/hwb/cable/serial/modem9to25.html
http://www.blackdown.org/hwb/cable/serial/modem25to25.html
Ehidno
Сообщение #7 от 10/05/2006 10:04 цитата
Народ! Где можно получить подробную информацию по ЦИСКАм и настройкам АТС.
amaliuk
Сообщение #8 от 12/05/2006 10:13 цитата
http://cisco.opennet.ru
