Востановление DVD-ROM
Uralgsm
Сообщение #1 от 28/05/2006 21:47 цитата
Проблема в следующем есть пара DVD\RW
хотелось бы востановить на досуге
Занимаюсь плотно ремонтом сотовых телефонов и решил посмотреть приводы
1.Lite-on SOHC 5232K Читает только DVD больше нечего не видит. Почистить не предлагать и прошить новым тоже
2. NEC CB-1100B Не работает двигатель который крутит диск. Вопрос продают ли где комплектуюшие??
Помогите Или ткните носом Поиск что то не работает,или руки кривые -)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 29/05/2006 02:56 цитата
Uralgsm,
Поосто,быстро и дешевле купить новый.
Проверено.
airyashov
Сообщение #3 от 29/05/2006 08:17 цитата
1 Выкинуть, двигатель на 2 переставить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 29/05/2006 12:39 цитата
При условии их одинаковости.
Новый DVD RW-1500p-2000p
Uralgsm
Сообщение #5 от 29/05/2006 18:17 цитата
"Выкинуть", интерес спортивный движет
Двигатели разные
Блин интересно почему люди сотовые за тысячу в ремонт несут, А компьютерное железо проше выкинуть?
А починить не проще?
Просто рабочее место позволяет все это делать ,но нет опыта имено по компьютерам.
Ближайшие сервисы где лечат на уровне железо за 300км А поменять двд или выкинуть я догадываюсь что можно подмигивание
Но поднять сервис где будет востанавливаться железо , а не потупому меняться приводы, матери, память и прочее это согласитесь другой уровень .
lexlexai
Сообщение #6 от 29/05/2006 18:24 цитата
Uralgsm писал:
А ты точно уверен что неработает именно двигатель?,сколько я их переделал а еще ниразу невстричал сгоревший движок ,он может некрутится по другим причинам 1-ое сгорела микруха драйвера
2-ое привод невидит диск
Uralgsm
Сообщение #7 от 29/05/2006 19:29 цитата
lexlexai писал:
Uralgsm писал:
Нет неуверен
M63044FP эта микруха вроде ей корпус радиатором служит
А если бы он не видел диск он всё равно пытался хоть чуть чуть крутнуть но не наблюдаю движений
В ICQ стукни 282414030 если можешь
lexlexai
Сообщение #8 от 29/05/2006 20:13 цитата
Микруха похоже та.Насчет твоего NEC сказать ничего немогу но есть экзэмпляры которые и непытаются чуть чуть крутануть.
Uralgsm
Сообщение #9 от 29/05/2006 21:33 цитата
да целый двигатель весь звонится если только не кз в витках
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 29/05/2006 21:47 цитата
Uralgsm,
В том движке, типа как капстан, могут глюковать датчики холла, и из-за этого он может крутится с неточной скоростью или вообще в другую сторону.
Если привода пишчие, а если нет, то там как обычные движки у которых коллектор может сыпатся-тоже может влиять на скорость и время раскрутки.
Uralgsm
Сообщение #11 от 30/05/2006 01:37 цитата
m.ix писал:
Uralgsm,
Понятно, пишушие привода.
А по Lite on общий принцип работы ,как разделяется считывание DVD и CD Там же один блок лазерный ,
И если читает DVD то должен видеть и CD диски, то есть
обрабатывается программно или аппаратно.
Из этого следует что сам лазер исправен . и если отдельно обрабатывается позиционирование для разных типов носителей , т.е неисправен либо сам механизм позиционирования или оброботчик (контроллер) данных с лазера
Если не так то поправьте
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 30/05/2006 02:33 цитата
Uralgsm писал:
Могу разочаровать.
Лазеров там 2
Обычно невидит DVD но редко бывает что только CD.
Uralgsm писал:
Моща для DVD может слабая быть (от грязи и от старости) И если отражённый сигнал слабый или вовсе отсутствует диск не раскрутится, может лишь дёрнутся.
Надеюсь DVD дюшников наразбирался или наразбираешься.
А есть и две головы.Но это уже другое.
И даже есть две оптики-две линзы Жаль фотка не со мной.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #13 от 01/06/2006 07:01 цитата
у меня движки ещё не дохли, а вот шлейфы на движках дохнут очень часто.
при этом двигатели иногда начинают вращаться в обратную сторону улыбка
Добавлено 01/06/2006 08:02
лечится лупой и пропоем
MICHAIL
Сообщение #14 от 01/06/2006 12:45 цитата
a-v-v писал:
и пропоем
классно!
