johanh
Не функционируют клавиши ~ 1q a z
Разбирал,проверял на залипание,чистил - без результата.
Вдруг сама по себе начинает работать.
Потом опять.Я ее ..хрясть.. об стол -заработала!
Потом опять
В последнее время при отказе выключал комп а затем
включал - помогало.
Сейчас ничего не помогает.
Кто что скажет (выбросить всегда смогу ) |
gonzo
Винтокрут
Чай-кофе-капуччино внутри были?
Если да, то надо прозвонить дорожки (темные участки). Много обрывов - в пропасть! Немного - есть вариант! |
johanh
А как же без "Чай-кофе-капуччино "...Только снаружи.Внутри порядок.
Боюсь что с этой разборкой-сборкой до дырки протру.
Добавлено Май 10 2006
Да еще ТАБ не пашет. Вспомогательная клава функционирует. |
gonzo
Винтокрут
Дело в том, что после этих напитков надо сразу же промыть пленку ВОДОЙ, и ни чем другим! Если момент упущен, то металлизированые дорожки впитывают "чай-кофе-капуччино" и становятся НЕ_ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫМИ !
Если клава любимая и мало обрывов, то стоит повозиться, в другом случае проще купить новую. |
johanh
Мне неизвестно на какой шине все это сидит.
А восстановить дорожки для меня не составит труда.(Щас тыкаю экранной клавой ) |
gonzo
Винтокрут
Шина PS/2, но при чем тут шина? Беда-то на дорожках...
Ладно, попробую объяснить.
1.Находим место разрыва контакта на дорожке, допустим 1см.
2.Отступив от края ~ 0,5 - 0,8см делаем вдоль дорожки по центру проколы шилом с шагом ~ 2,5-3 мм, перекрывая разрыв также на 0,5-0,8см с другой стороны.
3.Берем тонкую луженую жилу из многожильного провода и зигзагом "прошиваем" дорожку, стараясь обеспечить максимальный контакт провода с целыми краями дорожки.
4.Проверяем тестером наличие контакта.
Штук 5 таких клав до сих пор работают. "Патент" подтвержден премией по месту работы Успеха! |
johanh
Спасибо.Я имел ввиду шину клавы Есть у меня проводящий клей.
Это не отдельные разрывы а что-то общее.Ведь одновременные разрывы дорожек - крайняя редкость.
gonzo
Винтокрут
Клей - это на пару дней, чтобы реферат допечатать
А на счет чего-то общего - Вы правы! Только не "разрывы ДОРОЖЕК", а ДОРОЖКИ, одной, общей для группы клавиш, ведь клава строится по принципу мультиплексор - дешифратор. Ваша задача - ее найти и "сделать"! Успеха!  |
johanh
Эх,кто бы подсказал мне что на этой шине еще сидит я б перемычку бросил.  |
m.ix
Master Mixa
johanh,
Иногда контакты соединяются между собой наложением.
По этим дорожкам достаточно тряпочкой провести что б вывести клаву из строя
Я просто меняю на новую клаву. |
johanh
Поэтому не хочу ее беспокоить.
Эт так -авось получится.Ради аксперимента.  |
m.ix
Master Mixa
johanh,
У меня одну помойку выдерживают и после несу на помойку (каламбур из действительности ) |
johanh
Не,я тока наружную чистил  |
johanh
Кому антиресно.
Клава.rar 285.03 КБ Скачано: 1297 раз(а)
m.ix
Master Mixa
johanh
Там внизу надпись есть.  |
johanh
Окислительный процесс истончение проводящего слоя."Облудил" участок клеем.Между прочим неплохо облуживается.  |
m.ix
Master Mixa
Ремонт клавки продолжается
Поехала часть вторая  |
