lochov
Опрос модома есть
Вероятно проблема с прошивкой
Если у когото есть скиньте на мыло
Si3014 менял не помогло, транзисторы прозванивал - целы |
Doctornemo
| www.omni.ru вам туда за прошивкой. оптопара как поживает? |
lochov
Doctornemo
| После Si3014 стоит, выглядит как диодный мост небольшой. А может и релюшка вместо него стоит... По моим выводам и выводам товарища с соседнего форума, оптопара(релюшка) отвечает за определение сигнала линии. Линию вообще слышно в спикере? |
Mikkey
Doctornemo, не знаю как в этом модеме, но во всех остальных оптопара стоит ТОЛЬКО для определения сигнада вызова (звонка).
Если же речь идёт о твердотельных реле - то это другая песня, оно не отвечает за определение сигнала линии, оно "поднимает трубку".
lochov, что с напругой в линии при попытке звонить (или АТН1) ? |
