Комп "виснет" при холодном старте
На страницу Пред.  1, 2, 3
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #41 от 13/04/2006 12:12 цитата
ОК! Сейчас попробую заменить БП, но сомневаюсь что это поможет...
Odisee
Odisee
Сообщение #42 от 13/04/2006 18:47 цитата
Вы уже над этим девайсом третью страницу шаманите. Если все пробовали заменять кроме МП, значит причина в ней. Подсобирайте капитал и купите другую (извините за банальный совет) улыбка
Есть другой вариант - ремонтировать МП с паяльником и другим спецоборудованием, но я думаю этот номер не пройдет.
lexlexai
Сообщение #43 от 20/04/2006 20:29 цитата
Поменяй кандеры на мамке, даже если визуально они хорошие.
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #44 от 28/05/2006 21:02 цитата
Я что идиот? Все кандёры на мамке менять? БП я уже менял, не помогает недовольство, огорчение
Мамку заменить могу, не проблема, но охота докопаться до сути... Может, проблема в дровах? Я бы заменил, но не могу найти родные...
Добавлено 28 Май 2006, 19:04
USB как работал медленно так и работает...
yurikel
yurikel
Сообщение #45 от 02/06/2006 18:58 цитата
Sergej-j, Дрова непричем,ведь она нестартует у вас после простоя,а драйвера
грузятся уже на другом этапе(если дрова корявые то в самой загруженой ОС будут какието глюки) была такая же проблема у меня на 2пне то оказался дохлый кондер по цепи формирования PoverOn стоял возле подключения гребенки(10мкф*25в).
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #46 от 03/06/2006 07:19 цитата
yurikel, спасибо за совет, но мамку я уже давно заменил, проблема теперь в другом: я подключаю любое устройство через USB и комп говорит, что подключено высокоскоростное USB устройство к низкоскоростному USB порту, т.е., получается что у меня USB 1, а у меня на самом деле USB 2.0
yurikel
yurikel
Сообщение #47 от 03/06/2006 08:01 цитата
А виндовс какой?И дрова родные поставил на мать?
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #48 от 03/06/2006 08:05 цитата
родных дров нет, только стандартные ;(
Добавлено 03 Июнь 2006, 06:10
Windows XP Professional, version 2002
Motherboard: K7S8X, rev. 3.01
usb 2.0
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #49 от 07/06/2006 14:05 цитата
Ключевая фраза вопроса - ...жесткий диск: "WDC WD800BB-00CAA1"
Сходите на hardw.net и дайте поиск по слову "WD800BB" - узнаете много интересного! подмигивание
Также рекомендую проверить винт MHDD или Victoria загрузившись с флопа или СД.
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #50 от 08/06/2006 01:11 цитата
gonzo, я не понял что вы имели ввиду, говоря о жестком диске "WDC WD800BB-00CAA1" . Последняя проблема у меня была с USB, скорость низкая... Но теперь все в порядке классно!
Я просто-напросто поставил другую версию виндовса ХР и все заработало, как не странно! замешательство Не понимаю ничего...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #51 от 08/06/2006 08:49 цитата
Если Вас волнует судьба харда и данных на нем - все-же воспользуйтесь моим советом, не пожалеете!
У профессионалов имя "WD800BB" стало нарицательным, а у одного из великих Гуру Ruterian'a (ака Сергей Казанский) в профиле на форуме HARDW.NET написан слоган: "WD800BB - 3 года на рынке пепельниц!"улыбка
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #52 от 08/06/2006 11:19 цитата
не знаю, но он работает у меня четвертый год, круглые сутки без нарицаний, ничего плохого о нем сказать не могу. А регистрироваться на HARDW.NET обязательно? Что-то я там поиск не нашел...
KaSer
KaSer
Сообщение #53 от 08/06/2006 15:31 цитата
Sergej-j, Для USB 2.0 нужен "Windows XP Service Pack 2 Русская версия" самый последний по выпуску. И тогда проблем не будет.
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #54 от 08/06/2006 16:24 цитата
KaSer, у меня сейчас и с немецким Windows XP Home Edition Ver. 2002, Service Pack 1 все замечательно работает! И нет проблем! подмигивание
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #55 от 07/10/2006 12:15 цитата
У меня такая же проблемма была.....
Винт надо менять!
Загляни в журнал системных событий может там чего...
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #56 от 07/10/2006 15:26 цитата
спасибо ~EXPLORER~ , но проблема была не в винте подмигивание а скорее чтото с материнкой. я ее поменял и все прекрасно заработало классно! Винт после того уже не один месяц замечательно поживает браво!
asva
Сообщение #57 от 09/10/2006 13:55 цитата
АФФТАР: УРАЗУМЕЙ УМНОМУ САВЕТУ, ЗЫРЬ НА КОНДЕРЫ, ТЕ ЧТО У ПРОЦА, ДЕЛО В НИХ. У МЕНЯ БЫЛ КАСЯК ОДИН В ОДИН как у тебя (и не один раз). причина была такова: конденцаторы вокруг слота\сокета высохли и вздулись (забеременели улыбка) это как минмум говорит от отм что параметры их сильно изменились и теперь сильно зависят от температуры потому комп у тебя и работает тока пока теплый. как ты писал после отключения многих девайсов комп заводится и холоджный - причина таже - ты уменьшил потребление , соответсвенно снизилась нагрузка на кондеры и комп начал боле мене работать. лечится это так: выпаиваешь вздутые кондеры, идешь в магазин , покапуешь там такие же но желательно марки hitano или murata ну и впаиваешь в мамку. естетсвенно надо делать ето вся прямыми руками или в сервисе. я паял паяльником на 65вт улыбка удачи, и перестань уже шаманить!
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #58 от 09/10/2006 17:17 цитата
asva, я уже давно не шаманю голливудская улыбка
На счет того, что кондеры высохли - я возражать не стану, может быть. Беременных там нет, проверял подшучивать, дразнить , а то,что касается отключенных девайсов - то ты не внимательно читал. Да и на счет нагрузки на кондеры от подключенных девайсов - впервые слышу, чтобы такое было смех
