материнка ASUS A7V133-c запускается
mastersh
mastersh
Сообщение #1 от 08/11/2006 17:17 цитата
материнка ASUS A7V133-c запускается и через 4 сек выключается с длинным пиком
На матери ничего не оставил кроме проца и памяти, биос обнулил.
Убираю память и через 7 сек бесконечные длинные пики но уже не выключается.
Хозяин говорит что дочка дорвалась до компа и беспорядочно вкл. и выключала. В очередной раз не включился сумашествие
краткая характеристика
ASUS A7V133-C
Процессор Socket A
Чипсет VIA KT133A
Частота системной шины 266 МГц
Форм-фактор ATX
Odisee
Odisee
Сообщение #2 от 08/11/2006 20:09 цитата
Длинные пики это он на отсутствие памяти ругается - значит еще сображает чегото улыбка
Логично попробовать другую память (хотя опасно).
4207571
Сообщение #3 от 09/11/2006 03:30 цитата
проверь память, (Odisee прав), похоже она вылетела, или БП выдёргивается. Если есть возможность - проверь маму на заведомо годном проце, памяти и БП.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 09/11/2006 13:19 цитата
А кнопка на включение не залипает? Уж очень 4 сек а глаза бросаются...
OlegБ
OlegБ
Сообщение #5 от 09/11/2006 15:49 цитата
Так без мозгов то пашет, значит сначчала убедиться в другом.
mechanics
Сообщение #6 от 10/11/2006 19:03 цитата
такая же мать. симтомы все те же. померял на самой памяти -3.3 вольта, на транзисторах напруги странные 7, 6, 2.5, 3.5, 12 вольт, поменял почти все, остаются малюсенькие трех-ножки
mastersh
mastersh
Сообщение #7 от 10/11/2006 19:37 цитата
UA130253 грется сильно. Я так понял это генератор часов. Реально найта эту микруху?
