старый синклер,кто поможет в ремонте?
На страницу Пред.  1, 2
elgen
Сообщение #21 от 20/01/2007 23:12 цитата
Если на сброс не реагирует то тест не поможет. А и без него можно проверять, конечно какая из 8 ру5 дохнет сказать без теста трудно. Но все остальное проверяется. Повторяю снять пзу и посмотреть появляются ли вертикальные полосы? и ходят или нет при сбросе?
mitrofanius
Сообщение #22 от 21/01/2007 11:41 цитата
ОК, ценный совет. Вечером проверю.
mitrofanius
Сообщение #23 от 22/01/2007 21:41 цитата
пзу снял. при сбросе реакции не какой. полосы есть,но на сброс не реагируют.
elgen
Сообщение #24 от 23/01/2007 01:56 цитата
память скорее не причем, до нее это. проц(или цепи) либо плмка. Проверить цепи проца. Все управляющие, и их формирование. Схемы нет выкинул давно, так что на память трудно. Посмотреть схему любого спектрума и найти там разводку на проц, по ней судить что мерить. звали эти сигналы IORD IORQ IOWR HALT вроде. Да на тактовый что на проц заходит иногда резистор к + ставили , иначе не пускался, процессоры томсон этим страдали. Кто производитель процессора? И на панельке ли он ?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #25 от 23/01/2007 12:10 цитата
mitrofanius, проверьте наличие -5В на подложках РУ5, где отсутствует - поменять!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #26 от 26/01/2007 23:42 цитата
К теме
http://wara.ru/2007/01/26/nostalgija_po_dos_dalee_est_pesnja.html
Послушать метр с кепкой.
mitrofanius
Сообщение #27 от 27/01/2007 22:43 цитата
Парни поменял все РУ5 результат то же ,не работает.Буду договариваться снять пршивку с ппзу.Если что получится сообщу.
ingenegr
Сообщение #28 от 30/01/2007 15:58 цитата
генерация на кварце есть нет? до проца она доходит? на выводе wait что? ой млин гдето дома есть еще такое чудо даж рабочее и тестовая ПЗУшка тож еесть))))))))а схема вон в столе лежит
Iwan
Iwan
Сообщение #29 от 31/01/2007 10:34 цитата
m.ix, классно!
ingenegr, До сих пор не смотря на наличие 3-х гигагецовика, гамлюсь иногда на 128кб - ностальгия - великая вещь! классно! браво!
