GA-8IPE1000-G(рев.3.0)
На страницу Пред.  1, 2
kartoshk
Сообщение #21 От 04/06/2007 14:50 цитата
Проверил USB на землю ,заменил транзистор на 20N03 после включения танзистор нагревается что не терпит рука за 15-20 сек.Материнка вкл и выкл с кнопки на передней панели , признаков жизни не подает , не пикает , помоему нагревается северный мост(который под радиатором),теплый радиатор за 30 сек.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2007 16:04
Включал с процем,оперативкой и видео все рабочее, померять напруги не пытался боюсь не успею
dima644
Сообщение #22 От 05/06/2007 09:16 цитата
Замени АРМ-ки между AGP и слотами памяти.
Скорее всего на них 0.8в вместо 1.5в.
kartoshk
Сообщение #23 От 05/06/2007 16:46 цитата
По 1,5 на каждом это успел глянуть
dima644
Сообщение #24 От 06/06/2007 06:24 цитата
Всеравно замени.
Удивишся результату. улыбка
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #25 От 06/06/2007 07:42 цитата
kartoshk писал:
А калиться он в дежурке или во включеном состоянии?
kartoshk
Сообщение #26 От 06/06/2007 07:47 цитата
Primary, Калится только во включенном состоянии dima644, хорошо поменяю попробую удивиться
Iwan
Iwan
Сообщение #27 От 07/06/2007 10:30 цитата
kartoshk, Сдается мне, что где-то есть КЗ , проверь близлежащие диоды и керамическую обвязку, это раз, и второе при полностью отключенной мамке (ОТ ВСЕГО!!!) прозвони "на землю" "северный" мост, сняв с него радиатор. Там на поверхности подложки есть неско керамических кондеров, вот их то и прозванивай, но учти - один из выводов у них - "на земле". Если хоть один будет "в ноль" - севернику хана.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #28 От 15/06/2007 09:21 цитата
Iwan писал:
kartoshk, . Там на поверхности подложки есть неско керамических кондеров, вот их то и прозванивай, но учти - один из выводов у них - "на земле". Если хоть один будет "в ноль" - севернику хана.
Это провереное утверждение?
Если да то не знал. приму к сведению. пасиб.
Чем кстати закончился ремонт-то?
Iwan
Iwan
Сообщение #29 От 15/06/2007 12:55 цитата
Primary, Да проверено и не раз, на "интелах" прокатывает тока в путь. Да и на всех чипах типа FC то же, конечно если есть эти кондеры на пов-ти чипа.
Какой ремонт, или это не мне ты писал?
