МБ JetWay 866AS Ver1.0 слет BIOS
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #1 от 17/07/2007 15:03 цитата
Принесли сабж. Проблема была с тем что память видел только во 2м слоте. Поменял ICS93718CF. Все заработало но периодически слетает BIOS. Выражается в передергивании видеокарты. Вставляешь карточку встает на D0 - 41. Просит флоп. Подкидываю флопик с бивисом. Считалось, зашилось. Выключаю - включаю все норм. Меняю видеокарту на любую другую опять D0-41.
Еще одна странность при поиске памяти проходит один раз reset и щелчки странные в спикере.
Кто что посоветует.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 18/07/2007 09:11 цитата
А если залить БИОС в другой чип?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #3 от 18/07/2007 12:37 цитата
Либо такие проявления могут быть как раз из за битой памяти, либо некорректной работой с этой самой памятью.
Iwan
Iwan
Сообщение #4 от 22/07/2007 22:29 цитата
Primary, Проверь наличие и качество термоинтерфейса под радиатором СМ, если не поможет - поменять радиатор на более мощный или с кулером, прогреть сам мост!
