О лампочке вместо предохранителя в БП.
alfa19
Сообщение #1 От 27/07/2007 19:39 цитата
Подскажите новичку. Сгорел БП. Вылетели силовые транзисторы в обоих плечах основного питания, предохранитель, и взорвался кондюк 470х200в. Всё заменил, последовательно с новым предохранителем впоял лампу 60вт 220в. Тестером вроде все цепи проверил, крименала не нашел. Включаю, лампа подмигивает и гаснет (понимаю, что емкости зарядились), меряю дежурку - 5в. Запускаю БП, завертелся вентилятор, но и загорелась лампа. Объясните, лампа при исправном БП ведь не должна гореть, или я что-то не понимаю? Или мощьность лампы выбрал не верно?
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #2 От 27/07/2007 20:25 цитата
проверяй вторичку. Хотя, если у тебя блок с APFC, то лампа и должна гореть. В общем, скажи, есть APFC или нет. Дай модель блока и состав микрух в нем
alfa19
Сообщение #3 От 27/07/2007 20:33 цитата
Стандартный блок на 494 модель power master fa-5-1 300wt Тестером вторички, вроде в порядке. APFC - это фильтр имеется ввиду?
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #4 От 27/07/2007 20:42 цитата
Понятно, APFC нет . В названии темы надо писать модель. Смотри вторичку, что-то у тебя накрылось. Посмотри мелкие диоды во вторичке, может, кстати, и дроссель групповой стабилизации пробиваться. В-общем, ищи.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2007 21:45
хотя, странно. 494 должна отработать была КЗ
alfa19
Сообщение #5 От 27/07/2007 20:46 цитата
Cпасибо, буду искать. Лампа, я так понял, гореть не должна. Если можно, вкратце, что за APFC.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #6 От 27/07/2007 20:48 цитата
Кстати, ты проверил базовые цепи силовых? обычно вылетают. И обязательно проверь раскачку.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2007 21:52
APFC- Active Power Factor Correction, Применяется во всех новых блоках. Инфы в инете до фига. Пишется на шильдике блока, а в самом блоке обращает на себя внимание мощный дроссель в первичной цепи.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2007 21:56
http://forum.rom.by/forum46.html сюда еще сходи. много инфы, да и ветка специализированная
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 28/07/2007 03:26 цитата
alfa19,
1 поправь название темы
2 подредактируй первый свой топик спава на верху твоего топика есть кнопка изменить!
Иначе тема в корзине окажется!
А пока Нажми ->
yurikel
yurikel
Сообщение #8 От 28/07/2007 14:00 цитата
60ВТ лампа гореть будет -у нее сопротивление большое, ставь100ВТ и если все нормально то будет небольшое свечение оной.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 28/07/2007 14:36 цитата
60Вт - норма для таких бп, я и на 40 включал, 100 - это для моников или супер-пупер питателей.
alfa19, свиста не слышно? может только одно плечо работает.
И напруги померяй на сетевых кондёрах, если есть перекос - из-за этого тоже может светиться.
Обычно менять их парами нужно, или только один если уверен что параметры у обоих одинаковые.
Alkar
Alkar
Сообщение #10 От 30/07/2007 13:20 цитата
Выкинь лампу поставь предохранитель-и всё оживёт
А на будущее-лампу ставь не вместо предохранителя
а вместо такой круглой зелёной(или чёрной) цацки на двух ногах
которая ограничивает ток зарядки сетевого кондёра при включении-
(не знаю как её обозвать-термистор или позистор?)
Если в твоём включении ( впоял лампу 60вт 220в) хорошо БП нагрузить
то он не включится а лампа будет светиться на полную яркость
