m.ix
Master Mixa
Iwan,
А есть картинка данной мамки. |
вовикус
| я понял мысль завтра куплю переходник и попробую мне нужен переходник PS/2--- наUSB |
m.ix
Master Mixa
Что то я сомневаюсь что есть подобный переходник.
С | вовикус писал: | | PS/2--- наUSB |
Обычно USB на клаву и мышь |
yurikel
m.ix, и правильно что сомневаешся,т.к. их еще в природе несуществует(передача сигналов у них разная - матчасть учить нада),мне кажется что лучше попробовать сделать старую клавиатуру или купить аналогичное чтото и просто перестроить приемопередатчик клавы,а другим способом в биос невойти никак даже если у тебя компютер может поддерживать загрузку с ЮСБ то её всеравно нужно включить в биосе- в который невойдеш.
Или еще как вариант подключится обычной клавой на выход декодера радиоприемника клавы(но для этого нужно вскрывать компютер) |
Iwan
yurikel, А занешь, ты похоже прав, по поводу :- "подключится обычной клавой на выход декодера радиоприемника клавы" (конец цитаты).
я то же другого выхода не вижу... |
m.ix
Master Mixa
| Iwan писал: | | "подключится обычной клавой на выход декодера радиоприемника клавы" |
| m.ix писал: | НА старых мамках первых-третьих пнях имелся разъём под IRDA наверняка может и для клавы такойже срытый есть.
Пока не по нятно на каком принципе работает родная беспроводная клава. |
| m.ix писал: | | !!! Беcпроводная на каком приинципе работает IR или radio? |
Так вовикус, так и не написал на каком принципе клава устроена |
yurikel
Да на каком- сигнал нажатия кнопок кодируется в радиосигнал(или инвракрасный) а приемник в компе его декодирует вот и весь принцип  |
m.ix
Master Mixa
Так принцип какой, радио или оптический?
По идее должен дублирующий вход быть на мамке. |
Iwan
| m.ix, Если комп "брэндовый", то дубля может и нет быть в связи с закрытой архитектурой! |
m.ix
Master Mixa
| Iwan писал: | | дубля может и нет быть |
Тогда Жаль.
Будем ждать что вовикус, На каком принципе у него клава работает.
Если по IRDA то можно спокойно по COM порту подключится.
Правда я так и не увидел сам COM или LPT порт.
У меня была первая мышь по LPT порту подключалась.
Вот что незнаю и не видел что б клава могла подключатся к COM порту.
А вот по IDRA можно клаву подключить. |
