Как установить SATA (CD DVD привод) винт? ликбез.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Mr.Barbara
Сообщение #41 От 09/05/2007 01:58 цитата
разЯРЕННЫЙ, спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #42 От 09/05/2007 15:33 цитата
DVD привод установил, проблем пока не было.
Включил SATA не включая RAID
Всё тут наглядно показано.
http://streamphoto.ru/users/mix10/187591
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #43 От 30/06/2007 17:35 цитата
Вот ещё к теме.
Недавно узнал что есть кроме 12 и 5 ещё что то.
Для чего он нужен и нужен ли этот дополнительный вывод питания вообще?
http://monitor.espec.ws/section5/topic87546p20.html
  SATA 3pic.rar  105 КБ  Скачано: 368 раз(а)
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #44 От 07/07/2007 05:02 цитата
блин.. не совсем понял вопрос, но если вы о разъемах питания, то некоторые блоки питания оборудованы надлежащими коннекторами, ака у вас на рисунке, некоторые нет. Для удобства пользователя - включайте питание куда хотите. На современных уже не делают такого разъема, как указан на картинке снизу со стрелочкой.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #45 От 07/07/2007 05:53 цитата
А функциональное назначение этого дополнительного напряжение на SATA
И нужно ли это дополнителное напряжение для HDD или CD-DVD привода.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #46 От 20/08/2007 23:19 цитата
Вскором времени буду винт покупать SATA - пока это в планах.
По цене в 1500р и пока ещё к самим винтам присматриваюсь, что б на 300 работали и по надёжнее.
Можете посоветовать какие ?
Про 250Гиг Maxtor и Samsung уже начитался, полнейшие отстои и глюки от них.
Вопрос
У меня стоит винта на IDE если я скопирую её на SATA винт, а после перезапущусь уже на SATA.
Запустится ли у меня винда без проблем?
dima644
Сообщение #47 От 21/08/2007 05:44 цитата
без проблем
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #48 От 21/08/2007 05:56 цитата
dima644,
те Система сама встанет без каких ли бо вопров?
dima644
Сообщение #49 От 21/08/2007 06:02 цитата
Ты говорил "Скопирую", если тупым копированием - то ни хрена не выйдет. Если переброской образа(акронис, джей-хост) - то все будет ок, система даже не заметит что винт сменили
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #50 От 21/08/2007 11:27 цитата
dima644,
Я просто тупым методом в PartMagic8 Копирую.
А не как в винде.
Беру чистый винт (IDE)
Делаю в DOS fdisk
Перезагружаюсь
В DOS гружу PM8 и там на приготовленый пустой винт копирую винду с одного на друго 1:1
ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 12:28
Да вон новость недавно узнал что PM8 с 300Гиг винтами может или наоборот не может справится.
dima644
Сообщение #51 От 21/08/2007 14:26 цитата
Norton PM8 может Symantec PM8 - нет
А вообще партишн должен без проблем все сделать, хотя я пользуюсь Ghoste от нортона
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #52 От 21/08/2007 17:11 цитата
dima644 писал:
без проблем
это самое главное.
Осталось выбрать винт.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #53 От 16/09/2007 20:02 цитата
Ну вот и пришло моё время установки винды на винт.
И пошли различные траблы, точнее дав
1 самопроизвольная перезагрузка при загрузке винда до 5 раз доходит.
2 вылетает синий экран с http://monitor.espec.ws/download.php?id=23077 для скачки скрина с экрана первая картинка
Купил SATA винт купил новый БП
Напомню
моя мамка BIOS F4
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GA-M55plus-S3G_rev1.0_2.1_SocketAM2_GeForce_6100_PCI-E_1394_SATA_4DDR-II_50560.html
Винт - WDC WD3200YS-01PGB0
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD_320_SATA-II_Western_3200YS_52799.html
Блок питания Powerman Favorite F1 HPC-620-A12S
http://www.polaris.ru/descriptions/1/r340457.html
Сначала винду скопировал с уже рабочего винта и винды
Винда встала без проблем, Но начались глюки см выше.
Поставил вчера винду с нуля, тоже осталось теже глюки с перезапуском и синим экраном.
Винду ставил с дискоеткой и без неё.
Дискетка это дрова под SATA
Iwan
Iwan
Сообщение #54 От 17/09/2007 13:07 цитата
m.ix, Хочешь дружеский совет по поводу вышесказанного тобой? Выкини эту мать и этот БП, купи нормальную на "интеле" (P35 например) мать и FSP БП на 460 -500 ватт - гарантирую никаких глюков не будет!!! А 6100 от nVidia в любом исполнении (элитгруп, MSI, гигабайт и т.д.) требует такой "доработки напильником" что "мама не горюй" !!!
И первое что нужно сделать это нормальное охлаждение всем чипам, начиная с термопасты и заканчивая навесом кулеров!
А если уж хочется мать под AM2, и без доработок, то лучше чем http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1028&maincat_no=1&cat2_no=171 (К9N Diamond) пока мне еще не встречалось, плата "вылизана" и этим все сказано!
Так что подумай....
удачи тебе!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #55 От 17/09/2007 13:41 цитата
Iwan писал:
Матери год
БП неделя максимум. 620вт
Мамку выбирал что б на ней
1 максимальное число PCI слотов было 2 слота мне мало (1 SCSI висит и вторая сетевая) к этому иногда добавля иногда и доп контроллеры.
2 Что б e-PCI не загораживала PCI слоты и радиатором не стучалась о куллер проца.
3 IDE контроллера
4 FDD что б имелся.
5 COM и LPT должны быть.
Куллера я навешал это не проблема.
Перед выбором мамки бегал месяца два.
На счёт выкинуть как то не особо то я богат.
Вернёмся к SATA
Повесил я его слэйвой к IDE и начал упаковывать архиватором 5Гиг и через минут 30 выскочила надпись (к сожалению не помню) файл не был записан пожалуйста сохрание его там то и там то.
Снова Вешаю SATA мастером (перед этим поставил BIOS F6) всё то же самое перезапуск и ошибка XxXXXXXXX
На SATA висит DVD привод работае нормально.
Iwan
Iwan
Сообщение #56 От 17/09/2007 14:00 цитата
m.ix, А вопрос можно? Зачем наличие SCSI при использовании SATA? Или у тебя Serial-SCSI ?Это еще как-то понятно будет....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #57 От 17/09/2007 17:46 цитата
Ко мне на ремонт также иногда приносят такие винты
Как то ещё раз не хочется 8тр тратить на мамку с процем.
Тогда когда покупал именно столько и стоило
проц 5
мамка 3
рама 12
