температура жесткого диска
На страницу Пред.  1, 2
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #21 от 25/06/2007 18:58 цитата
Мы здесь большую дискуссию развели, без автора этого топика.
Хотя Он был только что на форуме, или Он сюда не заглядывал
или посчитал не нужным отвечать
m.ix Извиняюсь, я ошибся.
yurikel
yurikel
Сообщение #22 от 25/06/2007 19:17 цитата
Так сказать не нам нада а ему голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #23 от 25/06/2007 19:18 цитата
Aliaksandr,
Покрайней мере его тему чуток поддержали.
Всё теперь разъяснилось и будем автора ждать иначе тема удедит в корзину равнодушие
robi17
Сообщение #24 от 26/06/2007 11:27 цитата
Полное название HDD WDC WD2000J5-OOMHBO подключен к блоку питания напрямую с помощью спец. разьема SATA. Под HDD установил спец. кулер с 2 вентиляторами. И вот пишу Вам, а темп. уже 51 гр.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2007 12:33
Прошу прошения за задержку ответа, работа такая....
Я так понял что надо переподключиться на стандартный разьем питания?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2007 13:05
Подключился к стандартному разьему, отсоединив SATA, РЕЗУЛЬТАТА НЕТ - 51гр.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #25 от 26/06/2007 14:16 цитата
Ребята, винты греются, потому что скорость 7200 rpm, и в банке 2-3 блина, и 4-6 головок, которые постоянно шевелятся, и очень быстро! А на WD еще и контроллер в пенополиэтилен запакован!!! И разъемы тут не при чем.
Максимально допустимая температура винта - 55 С. Если больше - надо волноваться, цеплять кулеры и т.д. Хотя, если винт идет на клин движка, это все только отсрочка, чтобы слить инфу. ИМХО.
robi17
Сообщение #26 от 26/06/2007 14:44 цитата
На подклинивание не похоже. Работает в таком режиме уже год, вот только немного напрягает дополнительное охлаждение, т.к. все что крутиться в один момент перестанет крутиться. Неужели это плата за 200 Гб? А если больше, что надо турбину ставить?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #27 от 27/06/2007 08:15 цитата
Обороты можно померять в HDDSpeed. Для охлаждения того, что у Вас есть, вполне достаточно, только надо следить за кулерами и сметать пыль с контроллера.
robi17
Сообщение #28 от 27/06/2007 18:30 цитата
Попытаюсь еще посмотреть качество питания по осциллографу, может что нибудь проясниться......
robi17
Сообщение #29 от 27/06/2007 22:37 цитата
Все, сдаюсь. Смотрел осциллографом питание - все в норме. .
Остается одно -следить за кулерами и сметать пыль с контроллера.........
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #30 от 30/06/2007 17:39 цитата
robi17,
Незнаю что ещё посоветовать
Разве что SATA шнурок сменить на оранжевый-с защёлкой.
Aga
Сообщение #31 от 30/06/2007 19:28 цитата
robi17,
Лучше сменить ... издохнет однозначно.
robi17
Сообщение #32 от 30/06/2007 22:14 цитата
Посмотрим как будет дальше, пока выше 51 не поднимается. Всем спасибо!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #33 от 30/06/2007 22:17 цитата
robi17, мыло то убери!
Иначе весь интернет тебе будет советовать что делать смех
yurikel
yurikel
Сообщение #34 от 01/07/2007 21:49 цитата
У тебя на фотке разем питания с 3,3в-розовый провод--- а нужен чтобы было тока5 и 12вольт. А 51грд. в принципе нормальная рабочая температура,главное чтоб больше неповышалась.
robi17
Сообщение #35 от 14/01/2008 15:51 цитата
Всех с Новым годом! И так отчет по моей проблеме. По истечении полугода все нормально, Температура диска порой поднимается до 54, а в основном 51-53 гр. ОС стоит, каких либо зависаний и прочих сюрпризов нет, можно считать что это рабочая температура.
Кстати, способ питания диска, через SATA или через обычный разьем, на моем компе на температуру диска не повлиял....
