РЕШЕНО Внешний привод Toshiba PA3246U-1DVD - блок питания
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 От 11/03/2008 11:07 цитата
вот ссылка:
http://www.recycledgoods.com/item/14584.aspx
отремонтировал, но нет БП. Родной был 5,5V 2.0A.
Действительно от 5 вольтов не работает, только от 5,5.
Думал приспособить импульсный на 5,0 вольт, но как там поднять напряжение на 0,5 вольта?
К примеру такой:
БП D-Link Model JTA0302D-E 5V 2A
http://val72.jino-net.ru/bpdl/dlinkbp.htm
Там стоит UC3843B.
Можно и использовать пару КРЕНок с диодом на землю (получается 5,62V) но будут греться, да и городить прийдется конструкцию немаленькую... И ненадежно это.
Сообщение #2 От 11/03/2008 12:58 цитата
3843 позволяет регулировать выходное напряжение подбери резики в цепи выв 2 -только нагрузи блок на эквивалент
это для случая если в блоке нет оптрона в обратной связи
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 От 11/03/2008 13:51 цитата
Оптрон есть, спасибо, буду пробовать
Сообщение #4 От 11/03/2008 15:15 цитата
если есть оптрон должна быть tl431-надо подобрать резисторы делителя на входе tl431
Стрелец
Стрелец
Сообщение #5 От 11/03/2008 18:19 цитата
tl431 есть,
точно, там будет правильнее регулировать.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 От 29/03/2008 19:30 цитата
Извиняюсь, пропал.
Сделал 5,6 вольта, блок на TL431. Привод работает.
Спасибо!
