Автор | Сообщение |
Albert66
Добрый день.
Не особо шарю в компьютерной технике, хочу у вас поинтересоваться, господа.
Ситуация следующая.
Решил из двух работающих системных блоков собрать один, второй системник с работы достался.
"Домашний" - материнка ASUS, старая. На "офисном" - GYGABYTE, современная.
Хотел с "домашнего" на "рабочий" системник переставить два винта, получилось бы три. Так же оперативку и видяху перекинуть. А то на рабочем проц нормальный, а на домашнем уже старенький совсем.
Винты перекинул.
Все переставил, разъемы подключил.
Включаю питание.
Все вроде включается, жюжжит, но на мониторе ничего.
Отключил обратно свеже-переставленные винты, в надежде что зафурычит родной винт на "офисной" машине - нифига... Хотя несколько часов назад в офисе эта машина работала нормально.
Пробую наоборот, с "офисного" на "домашний" переставляю все винты - все пашет, и тот винт который был на рабочем тоже. То есть все винты рабочие, только пашут на "домашней" машине.
В чем может быть причина? Неправильно разъемы подключаю в "офисном" системнике, или еще какая трабла возможна?
На мониторе что-нибудь отражалось бы, ошибка какая-нибудь, иль еще чего. А то ведь ничего не высвечивается. Хотя моник реагирует на подключение к "офисной" машине - когда выкл., то по монитору плавает надпись "проверьте подключение кабеля", подключаю - надпись исчезает, но больше ничего - черный экран... |
dr.akula
neo831
Перебирай нестартующий комп полностью...Скорее всего где-то неконтакт или "синдром кривых ручек". Харды тут никаким местом. Включи вообще без харда - вдруг БП хреновый и подыхает, не тянет нагрузку в момент старта диска. Видеокарточку вынь и вставь, память передерни. В общем проблем может быть сколько угодно, т.к. даже квалификация вызывает сомнения. Мало-ли что было задето и криво поставлено при ковырянии... |
san06
Цитата: | т.к. даже квалификация вызывает сомнения. | так выше же обозначилЦитата: | Не особо шарю в компьютерной технике, хочу у вас поинтересоваться, господа. | ,почитайте сначала здесь http://www.rom.by/forum |
Albert66
Все заработало! Спасибо.
Все перепроверил - никаких косяков не нашел, окромя того что оперативка немного вылезла из своей ячейки. Поправил и все океюшки. |
neo831
Albert66, Что и требовалось установить. |
