Kav-mag
| Здравствуйте ребята. Во время грозы вырубило компьютер. После перезагрузки система не загружается. Загрузка идет до логотипа Windows XP и компьютер опять перезагружается. Пробовал загрузить операционку с диска, типа ЛайфСД, тоже во время загрузки перезагружается. Снял жесткий и поставил винду на другой машине работает, на этой те-же проблемы, заменил модуль памяти, не помогло. Посоветуйте, что может быть? |
R2
Мир дружба жвачка
где-то кондеры лопнули или на матплате или в блоке питания
здесь нужно блок питания снять поставить другой
Также видео поставить на встроенное если есть Если нет проверить видео карту на другом компе
и на крайнем случае зайти в безопастном режиме нажимая F8 |
4Vor
Можно посмотреть какая ошибка вылетает. для этого перед загрузкой винды F8 там будет строка, отключить автоматическую перезагрузку системы при критических ошибках, ЧТОТО типа этого, и когда появится "синий экран" в нете поискать код ошибки! Сразу всё прояснится. |
neo831
| Kav-mag, Может быть все что угодно - от слета файловой системы на диске или глюка винды до вышибания оперативки или моста на матери. Тут гадалок нет, придется самому ручками диагностировать. |
Kav-mag
| С жестким все нормально, на другой машине работает. А на этой при установки винды пишет, что не найден жесткий диск. И в стартовом меню его нет. В БИОСе тоже не видит. Хотя на другой машине все благополучно устанавливается. Буду перетряхивать железо. |
PALY
| Начни с блока питания. Наверняка кандеры повздувались после грозы. Если есть возможность поменяй БП, а потом разбережся. |
yurikel
| Смотрите на дату создания сообщений. |
neo831
yurikel, Я так понимаю, что тут имеет место быть ламер-самоучка, накручивающий себе рейтинг с помощью тупых постов...
PALY, А чего не советуешь линукс загрузить? Непорядок!  |
