Материнка ECS NFORCE4-A939 код ошибки 44
Sseries
Sseries
Сообщение #1 От 08/12/2008 07:22 цитата
Имееться такая материнка ECS NFORCE4-A939 останавливаеться на коде 44 что означает установка BIOS прерываеться .Биос Пфеникс. Помогите люди добрые , куда рыть, где искать неисправность ? Если шанс отремонтировать? Может кто сталкивался с подобной проблемой.
dima644
Сообщение #2 От 08/12/2008 09:52 цитата
В первую очередь перепрошить флеш на программаторе(заодно и проверить саму флеху)
Sseries
Sseries
Сообщение #3 От 08/12/2008 11:38 цитата
dima644, Я тоже так думаю что надо начать с перешивкм BIOS
neo831
neo831
Сообщение #4 От 08/12/2008 13:19 цитата
А мост на ней не перегревался?
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 08/12/2008 13:45 цитата
Мост и все остальное в норме, скажем комнатная температура , просто при вкл сразу встает в 44 коде , механических повреждений нет
neo831
neo831
Сообщение #6 От 08/12/2008 16:05 цитата
Ну, тогда разговор будет беспредметным, пока не проверена версия с прошивкой микропрограммы в чистую исправную м\сх ПЗУ.
Sseries
Sseries
Сообщение #7 От 09/12/2008 06:27 цитата
Согласен с neo831 буду пробовать прошивать Результат озвучю
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 19/12/2008 12:15 цитата
Перепрошивка BIOS на програматоре не к чему не привела все осталось без изменений , наверно придеться пускать плату на запчасти тоже не плохой вариант я думаю
neo831
neo831
Сообщение #9 От 19/12/2008 13:02 цитата
Морг, однозначно.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 19/12/2008 13:32 цитата
http://www.rom.by/node/19395
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #11 От 21/12/2008 07:41 цитата
neo831, та ладно морг ) чип махнуть и в путь ) они щас не дорогие вродь.. другое дело, что сам не справится, но это уже частности
Sseries
Sseries
Сообщение #12 От 22/12/2008 09:04 цитата
Это понятно что надо чип менять но вот вопрос где их купить то у нас в Перми я что не видел да и стоит ли может реально купить рабочию а то стоимость чипа поди равняеться стоимости рабочей платы
Sseries
Sseries
Сообщение #13 От 23/12/2008 07:43 цитата
После прогрева чипа все заработала но так я понял из дискусии это все временно .Был бы чип новый поменял без проблем Опыт есть поставил не одну сотню наверно без преувеличения но правда ICH 4,ICH5 но разницы нет я думаю Вот эти чипы у меня есть, а вот на эту на эту мамку нет
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #14 От 23/12/2008 10:35 цитата
Sseries, разницО существенное.. хотя бы в том, что у этого чипа открытый кристалл, соответственно садить чип надо с соблюдением условий защиты оного. Коли уже не одну сотню ЕВ посадил - технология известна, разве что ведет текстолит сильно, если площадь подогрева мала. Учти.
Sseries
Sseries
Сообщение #15 От 23/12/2008 13:54 цитата
Спасибо большое LoadHigh за совет учту ВАШ совет если конечно найду такой чип ну обычно я чипы сажаю феном строительным площадь прогрева больше хотя есть и станция паяльная
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 15:00
LoadHigh,
Большое спасибо за совет и подсказку в основном я чипы сажаю строительным феном так как площадь прогрева больше так же этот фен использую для замен сокетов хотя есть и станция паяльная ее использую на паяние мелких деталюшек Еше раз спасибо
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 15:03
Да еше хотел спросить , а кристал то что прикрыть, закрыть при пайке оного
