http://www.pcupgrade.co.uk/productdetails.asp?ProductID=4636&categoryid=270 Вот такая мать тоже есть с неработающим AGP слотом. PSI работают. Я думаю так... Если нет какогото напряжения на слоте, то есть шанс отремонтировать, а если осцилографом найти неналичие сигнала, то думаю шансов почти нет. Так как все сигналы идут с чипсета, а его смысла нет менять- проще мать выкинуть. Чесно говоря, хоть и не моя тема, но я тоже имею надежду на ремонт.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 23:45
Даа разобраться бы.. Все эти напряжения 5, 12, 1,5 в и тд, на видеокарту идут с бп или через транзисторные ключи? То есть я подумал мож у меня просто транзистор какойнибудь здох на матиринке, который отвечает за подачу некого напряжения на видеокарту. То есть можно его поменять и отремонтировать мать.
