Автор | Сообщение |
inetsupport
Имеется винт Samsung SP0842N.
Под виндой он определяется только в диспетчере устройств.
Винт есто возможность подключить только через ЮСБ карман.
Запускаю ему Викторию из под винды, при параметре теста "Ignore" приходит тест без Error. При параметре "Remap" или "Erase" тест длится очень долго так что до конца ждать не могу и отеняю тест - но на все блоки пишет Error.
Под досом к сожалению Виктория не неходит винт.
Но под досом его видит Патишин Меджик и Акронис (но только в версии с безопасным режимом)
Обнаруживает его как отформатированная область, проводит роботу с ним, но сразу после перезагрузки (переидентификации винта) все сначала - неотформатированная область.
Что можно слелать в даном случае????
Буду рад за совет! Заранне спасибо! |
neo831
Подключи диск через IDE в компе а не через USB и сними SMART-отчет в MHDD под голым DOS-ом.. Но, скорее всего, не жилец уже этот привод. Никаких партишн-мэджиков и акронисов нафик не надо - это сугубо аппаратный дефект, и "лечить" его на юзерском уровне бессымслица. Если считаешь, что сказано много "умных слов", которые тебе не понятны - или отнеси к спецам или разбери сразу на блины. |
gonzo
Винтокрут
inetsupport
Пишет "HDD0 Read Identify Error" и кстати вставил второй самсинговский винт (нормально рабочий) пишет то же самое  |
neo831
Под голым досом в MHDD снимай. Из винды, да и еще через USB - ну совсем не в кассу. Вот тут есть MHDD в образе для дисктетки с досом в комплекте и мануал - http://www.ihdd.ru/mhdd |
gonzo
Винтокрут
Проверил ESwin - и впрямь глючная, хоть и от производителя . Так что, inetsupport, ищите способ проверить винт под ДОСом, как советует neo831, СМАРТ о многом расскажет. |
inetsupport
СМАРТ проветить на USB никак и ничем не удается. Так что буду искать где бы на IDE проверить. Потом напишу что и как. |
